Поиск пользователя по ip address в Microsoft Active Directory по LDAP протоколу
Я не специалист по администрированию серверов Windows с Active Directory. Интересует ответ на вопрос для последующей постановки задачи администраторам: Что и как надо сконфигурировать на серверах Windows 2003 с AD, чтобы потом иметь возможность по ip адресу найти пользователя (компьютер) в базе Active Directory по протоколу LDAP? Другими словами, что и как надо организовать на сервере с AD, чтобы иметь связку ip address <-> пользователь (компьютер)? И вообще, возможно ли это? Electronic Insect ... |
| 05.02.2010, 09:33:58 |
ip address <-> компьютер - через DNS (что логично) компьютер <-> пользователь - анализ логов (кто откуда логинился). Либо можно разрешить каждому пользователю логиниться только с одного компьютера, тогда у вас будет четкая связь ip address <-> пользователь... а зачем пользователю IP? ... |
| 05.02.2010, 10:40:07 |
в логон-скрипт (лучше политики уровня домена) для пользователей пропишите что-то вроде echo %USERNAME% >> \\server\share\logs.txt ipconfig /all >> \\server\share\logs.txt Можно и более красиво (через vbs вытягивать адреса и имена и складывать в базу данных, в инете примеров много). А из LDAP... а если он runas сделал? с точки зрения AD это логон и в атрибутах пропишется факт, что с этого ПК. Посмотрите (если не убедил и хотите LDAP'ом) в adsiedit.msc, какой атрибут хранит рабочую станцию, с которой входил пользователь, останется его разрешить в адрес ... |
| 05.02.2010, 23:09:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500380]: |
191ms |
37ms |
| others: | 251ms |
| total: | 517ms |
