хацкеры достали
начало тут(промахнулся вчера) WinXp svchost.exe ntdll.dll, версия 5.1.2600.5512, адрес 0x0001b1fa пытаюсь пока без переустановки накатить все обновления. т.к. вроде др.веб новых троянов не видит. из замеченных проблем: 1.периодически пропадает переключение раскладки в окне броузера (вот опять) (в адресной строке нормально переключается) 2. за ночь слетают службы. самое важное для меня - "Планировщик заданий". ухожу - работает (тестирую) прихожу - лежит падла, ничего не запускал (все логи пусты). перезапускаю - нормально работает. задания руками стартуют, и отрабатывают. логи пишут 3. перестал писаться журнал событий системы. Вчера с ~14:20. Журнал событий приложений пишется. - забавно. система рестартовала уже пару раз. а событий нет (служба общая для прилож. и системы, т.ч. дело не в службе). Поможите, люди добрыи видимо придётся полностью всё переставлять, но если кто-то копается снаружи - надо чем-то прикрываться. Чем? ... |
| 09.02.2010, 11:22 |
хацкеры достали
жесткий диск на другую машину - проверять, если вирусы или live cd - и проверять 4 8 15 16 23 42 ... |
| 09.02.2010, 13:15 |
хацкеры достали
Aklinжесткий диск на другую машину - проверять, если вирусы или live cd - и проверять 4 8 15 16 23 42 это делали в первую голову. Той неделе. причем: 1. другая машина (выньХаПе) упала в синий, крикнув PFN_LIST_CORRUPT ("русские мужики эээээээ... "сильно удивились"") 2. а ливСиде с др-вебом нашёл Trojan.WinSpy.440 , который пофиксили полным де-летанием. вот обновился чуток - гоняю mrt.exe/полную. кажется что-то нарыла. пока не закончила. Посмотрю , что нашла. как кончит. ... |
| 09.02.2010, 13:37 |
хацкеры достали
assa Поможите, люди добрыи ? Код: plaintext ... |
| 09.02.2010, 13:50 |
хацкеры достали
авторsfc /scannow эээ у мя дистрибутив SP2 а система апнута до SP3 . как оно без дистра ? поможет ? вот кстати интересная строка блокировки эксплорера: iexplore.exe TCP 192.168.X.X HTTP Disable all activity for iexplore.exe because it run hidden где 192.168.X.X - прокся наша. ??? Disable all activity for iexplore.exe because it run hidden ... |
| 09.02.2010, 14:06 |
хацкеры достали
assa... можно попробовать(потом накатить SP3), все равно как понял переустанавливать придется ... |
| 09.02.2010, 14:17 |
хацкеры достали
assaDisable all activity for iexplore.exe because it run hidden так, с этим разобралсо. это трабла версии оутпоста с 8-м МС-експлорером. По крайней - в интернетах так пишуть. авторможно попробовать(потом накатить SP3), все равно как понял переустанавливать придетсяпожалуй. Как вариант. ... |
| 09.02.2010, 14:44 |
хацкеры достали
assaавторsfc /scannow эээ у мя дистрибутив SP2 а система апнута до SP3 . как оно без дистра ? поможет ? вот кстати интересная строка блокировки эксплорера: iexplore.exe TCP 192.168.X.X HTTP Disable all activity for iexplore.exe because it run hidden где 192.168.X.X - прокся наша. ??? Disable all activity for iexplore.exe because it run hidden Похоже твой компьютер сильно завирусован. ... |
| 09.02.2010, 19:19 |
хацкеры достали
assa гоняю mrt.exe /полную.нашёлся ворм какой-то. в 2-х файлах. начал помаленьку обновляться. пока в режиме "восстановления". но, похоже придётся начисто. эхма. стирать рубашку стиральной резинкой.... ... |
| 10.02.2010, 07:11 |
хацкеры достали
эхма. стирать рубашку стиральной резинкой.... это произойдет с каждым, кто всегда сидит в учетной записи админа и не обновляется вовремя. ... |
| 10.02.2010, 08:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500358]: |
199ms |
65ms |
| others: | 248ms |
| total: | 564ms |
