Как восстановить доступ к папке ?
на вин хр др.веб удалил вирус. На компе стоит папка с общим доступа - базы 1с. После удаления к ней нельзя подключиться через сеть - система пишет не хватает ресуров. Причем другие папки на этом компе через сеть открываются нормально. И он сам, к своей же папке, через сетевое окружение доступа не имеет. Подскажите, где копать ? Или полная переустановка ? Заранее всем благодарен. С уважением, Сергей. ... |
| 04.02.2010, 13:13 |
Попробуй удалить шаринг и по новому создать. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 04.02.2010, 13:27 |
Anatoly Podgoretsky, я пробовал. Переименовывал и папку и комп и потом расшаривал - безрезультатно. С уважением, Сергей. ... |
| 04.02.2010, 14:35 |
Вирусы удалялись не в безопасном режиме. Думаю, прежде чем устанавливать др.веб, надо было куреИТ просканировать в безопасном режиме. В этом случае, при удалении вирусы не грохнули бы напоследок общий ресурс. Есть мнения ? Дело в том, что у меня есть еще несколько компов с подозрением на то, что там такая же байда. Не хочется заново переустанавливать все. С уважением, Сергей. ... |
| 11.02.2010, 13:07 |
Удалить общий доступ к папке. Удалить лишних пользователей через "Пользователи и группы". Провести полное сканирование на наличие вирусов. Переместить папку на другое место. Создать пустую папку с нужным именем. Дать доступ. Проверить разрешения на доступ к папке. Переписать со старой папки файлы. При необходимости поправить групповые политики. Ну, и не забывать думать и ещё раз думать! ... |
| 11.02.2010, 15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500347]: |
120ms |
49ms |
| others: | 212ms |
| total: | 434ms |
