Windows7 и Офис
Незнаю в какую ветку писать, сюда или в Офис. Суть: Есть Система 7-ка. Корпоративная лицензия. И офис 2010 и 2007 также лицензионный. Возникает проблема в копировании или открытии файлов по сети (замеченно только за Excel) Суть проблемы: Либо не открывает файлы (открытие посредством нажатия "enter" приводит к открытию оболочки екселя и зависание его на неопределенное время. Если запустить сначала Ексель и затем из под програмы указать путь *сетевой*, также приводит к зависанию программы) Подобное наблюдается как на 32-х так и 64-х битной системе. ... |
| 17.02.2010, 10:53 |
Windows7 и Офис
A_Cross, Первым делом попробуйте сначала скопировать этот файл на свой свой компьютер. Если получилось попробуйте открыть его в Excel. ... |
| 17.02.2010, 17:52 |
Windows7 и Офис
Если файл скопировался нормально, но Excel ведет себя также, то проблема в файле. Видимо поврежден. ... |
| 17.02.2010, 17:54 |
Windows7 и Офис
Энди ТаккерЕсли файл скопировался нормально, но Excel ведет себя также, то проблема в файле. Видимо поврежден.C файлом все впорядке. Локально все файлы работают просто отлично. Проблема возникает именно по сети. с Любым файлом. Даже в случае создал файл 67Кб выложил в сеть. Открыл по сети - зависание. Срубаеш процес, копируеш себе локально, открываеш - всё нормально. Все открывается. Комп находится в домене. Причем, Ексель (любой 2007 или 2010) грузит процесор со страшной силой (тянет на себя от 50 до 100%%), при работе локально. По сети просто валит приложение(зависает со страшной силой, и процес не снимается долгое времмя*в ХР и Сервере2008 зависший процес срубался буквально за пару секунд*). На компах с системой WinServer2008 и XP таких проблем не возникает. ... |
| 17.02.2010, 19:24 |
Windows7 и Офис
в чем может быть проблема? ... |
| 17.02.2010, 19:25 |
Windows7 и Офис
A_CrossНезнаю в какую ветку писать, сюда или в Офис. Суть: Есть Система 7-ка. Корпоративная лицензия. И офис 2010 и 2007 также лицензионный. Возникает проблема в копировании или открытии файлов по сети (замеченно только за Excel) Суть проблемы: Либо не открывает файлы (открытие посредством нажатия "enter" приводит к открытию оболочки екселя и зависание его на неопределенное время. Если запустить сначала Ексель и затем из под програмы указать путь *сетевой*, также приводит к зависанию программы) Подобное наблюдается как на 32-х так и 64-х битной системе. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=631911 здесь читали ? ... |
| 17.02.2010, 20:59 |
Windows7 и Офис
scoob, отключение сети на работу в целом (на увеличение скорости) не повлияло. Но отключение сети на работу в сети повлияло кординально (нет доступа к сетевым документам) *шучуконечно* Вроде появилась Новая версия Офиса. Будем ее сегодня тестить. Может что и изменилось ... |
| 18.02.2010, 09:59 |
Windows7 и Офис
[quot A_Cross]в чем может быть проблема?[/quot В сервере, если это не Windows server. ... |
| 18.02.2010, 10:27 |
Windows7 и Офис
Siemargl, а если windows server то что? ... |
| 18.02.2010, 11:32 |
Windows7 и Офис
A_CrossSiemargl, а если windows server то что? То надо описывать всю проблему и всех участников. От клиента с антивирусом до сервера, не забывая про сети и версии. ... |
| 18.02.2010, 12:13 |
Windows7 и Офис
ребят можете подсказать что делать та мне? купил недавно диск с виндо 7 хр диск не работает!!а менять не собираются! ... |
| 22.02.2010, 01:08 |
Windows7 и Офис
kpotvребят можете подсказать что делать та мне? купил недавно диск с виндо 7 хр диск не работает!!а менять не собираются!в таком случае - выкинуть, или смотреть на него и наслаждатся. ... |
| 22.02.2010, 11:23 |
Windows7 и Офис
мне так кажется что надо провести экспертизу http://ozpp.ru/ вот посмотрите! ... |
| 22.02.2010, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500289]: |
149ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 469ms |
