Windows Server 2008 Ping VPN-клиента из вне
Здравствуйте! Имееется такая проблема: Компания А имеет блок из восьми статических ip адресов. Компания В (дочерняя организация) не имеет статических ip адресов. Интернет присутствует у обоих компаний. В обоих компаниях установлены Windows Server 2008 Standard. В компании А поднят VPN сервер, а компания В к нему подключается. Серверу Компании В назначен статический IP адрес из блока Компании А. Ping межд двумя серверами и работа по vpn работает. Вопрос: как сделать так, чтобы Сервер компании В был виден снаружи через компанию А (Windows Server 2008), так как там предполагается размещение почтового сервера micorosoft exchange 2007 и корпоративного сайта Компании В? Заранее спасибо. ... |
| 25.02.2010, 08:01 |
ruskostСерверу Компании В назначен статический IP адрес из блока Компании А. Ping межд двумя серверами и работа по vpn работает. Заранее спасибо. Internet [порт]->IP Server A->MAP: IP Server B [порт] ... |
| 25.02.2010, 10:21 |
maxATCInternet [порт]->IP Server A->MAP: IP Server B [порт] А можно по подробней? я не совсем понял, что это значит. как vpn клиенту компании В дать доступ выхода напрямую на модем, присвоив ему статический ip адрес компании А. через ipconfig/all шлюз пишется 0.0.0.0. Пытался назначат ip через dhcp, соответственно прописывать и шлюз, но у клиента он не отображается. Шлюзом идет ip компании А. ... |
| 25.02.2010, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500277]: |
157ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 436ms |
