Ошибка при запуске IIS
Здравствуйте, пытаюсь запустить IIS, выводит следующую ошибку: Тип ошибки: Active Server Pages, ASP 0134 (0x80004005) Недопустимый атрибут ProgID Объект имеет недопустимый атрибут ProgID для 'MSWC.MyInfo'. //global.asa, line 1 Тип обозревателя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1) Страница: GET /iisstart.asp Как ее устранить? ... |
| 02.04.2007, 14:53 |
Сделала полную перерегистрацию ИИС, как посоветовали на форуме http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=17636 возникает другая ошибка: HTTP 404 - Файл не найден Что делать дальше? ... |
| 02.04.2007, 16:59 |
То есть сам сайт скопирован в папку IIS? Это у вас первая попытка поставить сайт или работало а потом перестало? ... |
| 03.04.2007, 08:34 |
Подозреваю, что не был установлен пакет "Remote Administration (HTML)"... Только вот зачем он, непонятно? ______________________________________________ С каждым разом всё чудесатее, и чудесатее... ... |
| 03.04.2007, 12:53 |
Пару вопросов к автору. 1. А вы вообще смотрели ваш глобал.аса файлик и там строку 1 2.Не пишет случайно какой файл не найден, потому что раз не найден то его там нет. 3.Вы на компе сидите или он в другом месте стоит. 4. Имеете удалённую админку или нет. 5. Вы пробовали снести ИИС полностью и его поставить снова в ПРИДАТЬ УБРАТЬ ПРОГРАММЫ 6 Посмотрите куда он исталлируется и какие файлы у вас в этой папке. Воткните туда обыч ХТМЛ файл с надписью ТЕСТ и гляньте потом. 7. Какой порт у вас при обращении к странице 80 или 8080 или 8089 и что за сайт ставите. 8. Расширение стоит на файл IISSTART.ASP, правой кнопкой на ВЕБ-ДОКУМЕНТЫ там какие у вас расширения, INDEX.HTM DEFAULT.ASP INDEX.HTML DEFAULT.HTML INDEX.PHP a td. Для начала всё ... |
| 03.04.2007, 15:33 |
Сорри, некогда было заниматься этим вопросом. Во-первых, Операционная система - XP SP2, IIS 5.1 2.файл global.asa такой: <OBJECT RUNAT="Server" SCOPE="Session" ID="MyInfo" ROGID="MSWC.MyInfo"> </OBJECT> 3.Удаленной админки нет, ставлю на свой комп. Зачем тогда ставить Remote Administration (HTML)? 4. ИИС сносила и ставила через "Удалить и установить компоненты Windows" несколько раз, не помогает. 5. На счет "Посмотрите куда он исталлируется и какие файлы у вас в этой папке. Воткните туда обыч ХТМЛ файл с надписью ТЕСТ и гляньте потом.". Не нашла, куда он устанавливает, думаю, что в \inetpub\wwwroot\. Что измениться, если создать файл хтмл? 6. Ставлю ИИС не с целью создания сайтов, а для работы Reporting Services 7. Порт 80 8. В документах IISSTART.ASP, потому что других "INDEX.HTM DEFAULT.ASP INDEX.HTML DEFAULT.HTML INDEX.PHP" нет в папке \inetpub\wwwroot\, естественно они и не определяются ... |
| 06.04.2007, 10:49 |
lyuch, всё, что написано на board.ru настоятельно советую НЕ применять. Ларчик открывается просто - корне www-каталога (обычно это C:\InetPub\WWWRoot) у Вас болтается файлик global.asa (скрытый) - удалите его, он вам не нужен. Всё, проблема исчерпана! ... |
| 25.02.2010, 17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500273]: |
51ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 303ms |
