AD: можно ли запретить компьютеру доступ к папке
Добавляю в "безопасность" в свойствах сетевой папки комп из домена и запрещаю ему доступ к этой папке. Однако, доступ сохраняется. Это особенность AD или есть какая-то настройка? Юзеру запретить доступ не могу, на другом компе, где он тоже периодически работает, доступ нужен. Заводить двух пользователей тоже не хочется - придется морочиться с удаленным доступом этого пользователя к своему другому компу и вообще неудобно.... ... |
| 26.02.2010, 21:00 |
А у тебя разрешения не пересекаются? Тогда вполне одни разрешения могут отменить твой запрет. Я бы просто дал юзеру по хлеборезке и он сам бы в папку не лазил=)) Шучу. ____________________________________ Public Morozov ... |
| 26.02.2010, 23:56 |
Если бы пересекались, то действовали бы разрешения запрета. Вообще для целей разделения доступа лучше использовать отдельных юзеров. =) ... |
| 26.02.2010, 23:57 |
Shocker.ProДобавляю в "безопасность" в свойствах сетевой папки комп из домена и запрещаю ему доступ к этой папке. этим вы запретили доступ к сетевой папке локальному пользователю SYSTEM "запрещённого" компутера, не более того ... пользователей залогинившихся на том компутере запрет не касается ни коим образом ... ... |
| 27.02.2010, 06:44 |
Где-то проходило: аналогичная проблема был запрет, но чел продолжал входить. Оказалось, он был в числе "Прошедших проверку". А это то ли в Локальных политиках, то ли в групповых. Не помню, если честно. ____________________________________ Public Morozov ... |
| 27.02.2010, 09:48 |
Пробоема яйца выеденого не стоит. Не компьютер надо добавлять, а пользователя. А настройки этого компьютера не влияют на настройки другого компьютера. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 27.02.2010, 09:52 |
Anatoly PodgoretskyПробоема яйца выеденого не стоит. Не компьютер надо добавлять, а пользователя. Я уже объяснил в первом посте, почему это неудобно. Anatoly PodgoretskyА настройки этого компьютера не влияют на настройки другого компьютера. Шареная папка, на которую я раздаю права - на сервере. --------- Про пользователя SYSTEM понял... Может еще есть какие-то варианты кроме разделения пользователей? Просто хочется, чтобы пользователь пользовался удаленным доступом к другому компу, на котором залогинен он же, а если там будет другой юзер - он не сможет залогиниться в его рабочий стол. ... |
| 27.02.2010, 10:54 |
Shocker.ProПросто хочется, чтобы пользователь пользовался удаленным доступом к другому компу, на котором залогинен он же, а если там будет другой юзер - он не сможет залогиниться в его рабочий стол. если проблема в удалёном доступе, то при чём тут разрешения шар ? обрисуйте ситуацию корректней ... ... |
| 27.02.2010, 12:32 |
Biz©если проблема в удалёном доступе, то при чём тут разрешения шар ? обрисуйте ситуацию корректней ... Проблемы в удаленном доступе нет. Мне казалось, что я достаточно внятно все изложил. Попробую еще раз. Есть шара на сервере. Один и тот же пользователь, находясь в разных офисах должен в одном случае получать доступ к папке, а в другом - нет. Почему так - не обсуждается. То есть конкретный комп (а не пользователь) должен не иметь доступа к папке. В то же время пользователь, находясь в одном офисе, без посторонней помощи должен получать доступ к рабочему столу (в режиме управления) компа в другом офисе, где залогинен он же. Это делается через "удаленный доступ" в ХР. Это - противопоказание для того, чтобы завести двух разных пользователей для разных офисов, кроме того, усложняется администрирование. ... |
| 27.02.2010, 12:43 |
Shocker.ProТо есть конкретный комп (а не пользователь) должен не иметь доступа к папке. запретить доступ этого компа к другому через IPSEC ? ... |
| 27.02.2010, 12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500257]: |
145ms |
| others: | 208ms |
| total: | 404ms |
