Не загружается Windows XP
После ввода пароля для сеанса пользователя система призадумывается, завершает сеанс (так и не зайдя в его) и выводит приглашения ввести пароль для сеанса. При этом: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\BootDir="D:\", хотя система стоит на C:\ (НЖМД полностью отведен под C:). Определяет ли значение BootDir загрузочный диск для Windows? Если да, то как тогда обстоят дела с мультизагрузкой (на разных дисках)? ... |
| 22.10.2008, 13:01 |
проверьте есть ли в ветке HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ключь Userinit (значение его должно быть c:\windows\system32\userinit.exe). ... |
| 22.10.2008, 13:43 |
Есть... А как попасть в консоль восстановления, если неизвестен пароль администратора? ... |
| 22.10.2008, 13:58 |
Откуда узнал, раз зайти не можешь, постоянная перезагрузка? -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 22.10.2008, 14:25 |
После ввода пароля для сеанса пользователя система призадумывается и выводит окно с надписью "Завершение сеанса работы" (как-то так), а далее - снова окно ввода пароля. Windows при этом не перезагружается. Но и в сеанс не попасть... Что где может быть? Предыстория: была неудачная попытка к 1 НЖМД с только С:\ и Windows XP подключить второй такой же НЖМД (только С:\ и Windows XP). Теперь Windows XP загружается только при наличии обоих НЖМД в системе. По одному не загружается ни одна Windows XP с вышеописанным поведением. Похоже, система грузится только при наличии диска D: в качестве системного. Где может поменяться С: на D:? ... |
| 22.10.2008, 15:17 |
Тогда скорректировать boot.ini, а потом (или наоборот до) еще реестр. А так как диска D: нет, разве что CDROM - то стоит поискать и проанализировать все вхождения (D:) в реестре. Похоже, что подключение второго винчестера испортила загрузку, сменила буквы, обычно дело при подключение второго винчестера, информация прописалась не на тот винчестер. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 22.10.2008, 15:30 |
С Boot.ini работали вчера - не помогло... ... |
| 22.10.2008, 17:25 |
Михайло_Похоже, система грузится только при наличии диска D: в качестве системного. Где может поменяться С: на D:? изменить в BIOS Setup последовательность загрузки с дисков ... |
| 23.10.2008, 16:56 |
Anatoly PodgoretskyТогда скорректировать boot.ini, а потом (или наоборот до) еще реестр. А так как диска D: нет, разве что CDROM - то стоит поискать и проанализировать все вхождения (D:) в реестре. Похоже, что подключение второго винчестера испортила загрузку, сменила буквы, обычно дело при подключение второго винчестера, информация прописалась не на тот винчестер. Подключение диска не на свое место не может испортить boot.ini - просто в Винде этого не предусмотрено для установленной системы. А тем более реестр незагруженной системы не может быть испорчен - для другой системы он не более чем просто файл. 2Михайло Что значит "работали с boot.ini"? Хотя бы выложили их содержимое сюда. Вообще, данную проблему нужно начинать решать с проверки физической структуры дисков - расположение разделов, основные-расширенные, активный, есть ли на активном ntldr, что прописано в boot.ini активного... На помощь вам придет (если не искать современный навороченный софт) ERD Commander, partin и ptedit32 из комплекта PartitionMagic, R-Studio (если лечить диск на другой машине)... ... |
| 24.10.2008, 01:48 |
AndreTMПодключение диска не на свое место не может испортить boot.ini - просто в Винде этого не предусмотрено для установленной системы. А тем более реестр незагруженной системы не может быть испорчен - для другой системы он не более чем просто файл. Я то же так думал... Словом, закончилось всё переустановкой обоих Windows (как всегда для NT- в отличие от Windows 9x). ... |
| 27.10.2008, 18:15 |
Михайло_AndreTMПодключение диска не на свое место не может испортить boot.ini - просто в Винде этого не предусмотрено для установленной системы. А тем более реестр незагруженной системы не может быть испорчен - для другой системы он не более чем просто файл. Я то же так думал... Словом, закончилось всё переустановкой обоих Windows (как всегда для NT- в отличие от Windows 9x). ну и зря ... на mskb точно есть пара нот с описанием процедуры смены бутового диска ... была када-то ситуация "1в1", всё прекрасно исправилось ... ... |
| 28.10.2008, 07:10 |
Hello, Михайло_! You wrote on Wed, 22 Oct 08 10:01:57 GMT: Михайло_ М> После ввода пароля для сеанса пользователя система призадумывается, завершает сеанс М> (так и не зайдя в его) и выводит приглашения ввести пароль для сеанса. ты нахимичил со своп-файлом. такая ситуация имеет место быть, если прицепить системный диск со свопом к другому компу, грохнуть своп, потом вернуть диск обратно. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2008, 15:08 |
Мимопроходящий пишет: М> такая ситуация имеет место быть, если прицепить системный М> диск со свопом к другому компу, грохнуть своп, потом М> вернуть диск обратно. Насколько я помню, винда в таком случае пишет что-то об отсутствующем файле подкачки и о том, что используется временный файл 16 Мб. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2008, 15:52 |
Hello, Микросекунда! You wrote on Tue, 28 Oct 08 12:52:26 GMT: Микросекунда М> Насколько я помню, винда в таком случае пишет что-то об отсутствующем файле подкачки и о том, М> что используется временный файл 16 Мб.зависит от того, прибит ли своп гвоздиком, или же отдан на откуп вынь. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2008, 15:56 |
Мимопроходящий пишет: М> зависит от того, прибит ли своп гвоздиком, или же отдан на М> откуп вынь. Всегда прибиваю гвоздиком, а сообщение такое было :) Впрочем, это было на вин2к, может быть ХР в отношении свопа по-другому себя ведет, неправильно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2008, 15:58 |
Hello, Микросекунда! You wrote on Tue, 28 Oct 08 12:58:49 GMT: Микросекунда М> Впрочем, это было на вин2к, может быть ХР в отношении свопа по-другому себя М> ведет, неправильно.дык, попробуй ;) -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2008, 16:00 |
Мимопроходящий пишет: М> дык, попробуй ;) Лень, честно :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2008, 16:01 |
Ой. застрадаю-ю-юсь, застрадаю-ю-юсь..." Это 2МП энд 2МС Что пробовать-то? Своп? Такое впечатление, народ, что у вас диски никгда не падали. Особенно системные. Особенно со свопом... "Не буду приводить слова" (с) не мой - какое отношение наличие/отсутствие свопа может иметь на функциональность запуска Вин (исключение - спящий режим компьютера, но в этом случае вы своп не сможете убить, поскольку для всех современных систем весь регион его в этом случае RO DEP)? Вернёмся к нашим баранам - сказано же - снять диск и проверить на другом компе. Вместе с проверкой поверхности. ... |
| 29.10.2008, 05:04 |
AndreTM пишет: A> какое отношение наличие/отсутствие свопа может иметь на A> функциональность запуска Вин Тем более, что на момент старта винды никакой информации в свопе нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.10.2008, 07:09 |
МикросекундаТем более, что на момент старта винды никакой информации в свопе нет. "Большой брат бдит за тобой" (с) не мой. Вот тут ты не прав. Ибо если принудительно не обнулять своп при завершении работы (надеюсь, мы говорим об одном и том же - то есть о файле подкачки Вин) - то все, что выгружали процессы на диск - так там и останется. И спокойно потом анализируется. Кстати, в предыдущем посте я соврал - состояние памяти выгружается не в pagefile.sys, а в hiberfil.sys. ... |
| 29.10.2008, 07:27 |
AndreTM пишет: A> Вот тут ты не прав. Ибо если принудительно не обнулять A> своп при завершении работы (надеюсь, мы говорим об одном и A> том же - то есть о файле подкачки Вин) - то все, что A> выгружали процессы на диск - так там и останется. Прошу прощения, недоговорил :) Уточню свои слова: нет информации, необходимой для запуска ОС , поэтому его (файл) можно спокойно убивать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.10.2008, 07:30 |
AndreTM какое отношение наличие/отсутствие свопа может иметь на функциональность запуска Вин Не могу, че-то, за'google'ть, но 100%-но проскакивало: если создать своп огромного размера - мастдай не загрузиться. Вот тока размер не помню. Не напомните (или тынць на эту "фичу"), pls?.. Так сказать для восстановления провала в памяти... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.10.2008, 11:21 |
Вам же написали в чем проблема. Вы бы хоть попробовали. проверьте есть ли в ветке HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ключь Userinit (значение его должно быть c:\windows\system32\userinit.exe). ... |
| 13.01.2010, 07:49 |
Михайло_После ввода пароля для сеанса пользователя система призадумывается и выводит окно с надписью "Завершение сеанса работы" (как-то так), а далее - снова окно ввода пароля. Windows при этом не перезагружается. Но и в сеанс не попасть... у меня такая же фигня... но сервисы все работают... что делать? ... |
| 15.01.2010, 07:42 |
C:\WINDOWS\system32\sysdm.cpl В его окне "Advanced" - "Environment Variables" есть частично информация о boot.ini Файл C:\boot.ini в Windows XP запрещено открывать, потому что система компьютера за эти следит и в случае открытия будет давать сбои. Администратор этот файл откопировал на дискету и открывал на другом компьютере Environment variables (индивидуальные данные) состоит из: User variables for profile: TEMP | C:\Documents and Settings\profile\Local Settings\Temp TMP | C:\Documents and Settings\profile\Local Settings\Temp System variables состоит из: ComSpec | C:\WINDOWS\system32\cmd.exe FP_NO_HOST_CHECK | NO NUMBER_OF_PROCESSORS | 1 OS | Windows NT Path | C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32\Wbem PATHEXT | .COM;.EXE;.BAT;.CMD;VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH PROCESSOR_ARCHITECTURE | x86 PROCESSOR_IDENTIFIER | x86 Family 15 Model 3 Stepping 4, GenuineIntel PROCESSOR_LEVEL | 15 PROCESSOR_REVISION | 0304 TEMP | C:\WINDOWS\TEMP TMP | C:\WINDOWS\TEMP windir | C:\WINDOWS Слева от "|" параметр "Variable", справа - "Value". Компьютер читает bootx.ini быстрее, чем boot.ini, но может остановить загрузку. Файл boo.ini главнее, но компьютер может вообще не загрузить работоспособность. Файл - x.ini достаточно пугающ. В ".bat"-файле нельзя использовать строку "findcd > |" ... |
| 01.03.2010, 17:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500238]: |
162ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 428ms |
