Ошибка STOP: 0х0000007b (синий экран смерти)
Всем здравствуйте. Вторые сутки веду тихую войну с компьютером. Материнская плата Acer mcp73pv. Процессор Intel-ский 4 ядра. Жесткий диск SATA hitachi на 320Гб. В биосе виден жесткий диск, а в процессе установки виндовса его система не видит. Пытался установить Висту х32 (на начальном этапе установки пишет: Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. Если у вас есть дискета, CD, DVD или флеш-накопитель USB с этим драйвером, вставьте этот носитель) и xp sp2, результат аналогичный (начинается установка доходит до файловой системы и ... синий экрат смерти). Перелопатил огромное кол-во сайтов и форумов, установил nLite, создал образ с доп. драйверами для контроллера SATA, все в пустую. Этот компьютер лежит рядом в полуразобранном виде, если нужна будет доп. информация, задавайте вопросы. Данный комп купил недавно мой друг, на нем все заводское, он работал, но стоял не удобный (по словам друга) виндовс, ему переустановили... и вот вторые сутки эта машина загорает у меня. Конечно прежде объехали много фирм по ремонту. Видимо специалисты такие же как я, а то и хуже. Дело доходит до BSoD и все у всех один вердикт - менять мамку. Помогите советом и острым словцом. Двое суток от него не отхожу в голове каша. ... |
| 17.06.2009, 23:35:22 |
Э-э-э-й, ответьте, не молчите рыбы, я здесь :-0 ... |
| 17.06.2009, 23:48:57 |
gromsssне молчите рыбы попробовать установить ос на IDE(другой) диск, и оттуда испытывать ... |
| 18.06.2009, 00:54:44 |
jsXYZ, Все периферийные устройства ставили на другую мамку. Работает :-(. А на этой материнской ноль, нет результатов. Что ж за винда такая стояла заводская мне интересно. ... |
| 18.06.2009, 01:00:41 |
попробовать установить ос на IDE(другой) диск Если вы имеете в виду, что проблема может быть в винчестере, то он проверен на другой машине все ОК. Он рабочий. И вообще все новое, компьютеру неделя. Проблема, что куплен в другом городе. ... |
| 18.06.2009, 01:05:48 |
jsXYZgromsssне молчите рыбы попробовать установить ос на IDE(другой) диск, и оттуда испытывать И вообще куплен необдумано, нет ни инструкций, ни дисков родных с драйверами. Ничего нет. все осталось в магазине :-/ ... |
| 18.06.2009, 01:08:49 |
gromsss,попробовать изменить в виос настройки определения диска-"геометрию", т.е. "ауто на ..." >Что ж за винда такая стояла заводская мне интересно попробовать с др.комп посмотреть, если не вычистили или с помощью Support Tools\dskprobe.exe проанализировать,... ... |
| 18.06.2009, 01:09:08 |
jsXYZ Support Tools\dskprobe.exe проанализировать,... Имеете виду переставить на свой комп и посмотреть от сюда, что с ним? Винчестер умельцы из сервиса уже форматнули :-(. Кстати на Биос тоже грешу там стоит amibios 686. Это же старая модель? Может его прошить на более современную? Даже если не получится все равно материнскую менять. Вот опыта в этом только нет и какую прогу использоать надо? Или через виндовс можно? ... |
| 18.06.2009, 01:16:53 |
и ещё, можно ос установить в два этапа 1. на работающем cd i386 winnt32.exe /syspart:X: /tempdrive:X: /noreboot 2. на "неработающем" - загрузить - продолжение установки... ... |
| 18.06.2009, 01:18:20 |
gromsssВинчестер умельцы из сервиса уже форматнули :-(. я никогда не устанавливал ос на "целый" диск. как минимум две партиции(независимые) по опыту на 90% знаю, STOP: 0х0000007b возникает при ошибке диска - решаю: загружаюсь с другой партиции. удаляю pagefile.sys сбойной ос, скандиск и почти всегда ок ... |
| 18.06.2009, 01:25:46 |
jsXYZ, На том ПК еще проблема с выходом в DOS. В биосе параметра для входа в MS-DOS при загрузке не нашел. С помощью F4 тоже не получается. Есть еще способы? Хочу посмотреть из доса жестки видно или нет? Если видно хочу отформатировать. Может поможет. ... |
| 18.06.2009, 01:25:48 |
gromsss В биосе параметра для входа в MS-DOS при загрузке не нашел. и не найдешь, (правда таких свежих виос не видел) - придется загрузиться с дискеты(DOS) - fdisk - разбить на 2 партиции (1 < 8гб) - format на fat32 - попробовать установить ос ... |
| 18.06.2009, 01:31:01 |
jsXYZи ещё, можно ос установить в два этапа 1. на работающем cd i386 winnt32.exe /syspart:X: /tempdrive:X: /noreboot 2. на "неработающем" - загрузить - продолжение установки... А вот это можно попробовать :-). Пока не знаю как, но разбирусь. Спасибо за наводку. И еще, Support Tools работает как загрузочная или из под виндовс? Просто я его винт (SATA) цеплял на свой ПК в паре со своим (PATA) он его определяет, как CD-ROM. Потом выяснил, что на одном ПК не могут работать винты от разных контроллеров. ... |
| 18.06.2009, 01:32:38 |
jsXYZ[quot gromsss] (правда таких свежих виос не видел) ... |
| 18.06.2009, 01:36:07 |
gromsssjsXYZ[quot gromsss] (правда таких свежих виос не видел) Ага... Так биос новый? Ладно. ... |
| 18.06.2009, 01:37:07 |
т.к. с SATA коснулся только один раз (тоже, намучался) дальше только предположения: >Потом выяснил, что на одном ПК не могут работать винты от разных контроллеров. можно же подкючить на разные шлейфы >(Support Tools) а точнее dskprobe.exe - это инструмент для "понимающих", т.е. из под виндовс >Просто я его винт (SATA) цеплял на свой ПК в паре со своим (PATA) он его определяет, как CD-ROM. - вот, я и не знал о PATA - лет 5 с железкой новой не вожусь ... |
| 18.06.2009, 01:41:02 |
jsXYZ[quot gromsss] придется загрузиться с дискеты(DOS) - fdisk - разбить на 2 партиции (1 < 8гб) - format на fat32 - попробовать установить ос Флопики мне принесли сегодня USB и обычный. Как чувствовал без них никак. Завтра попробую в нашем городе дискетки найти :-) ... |
| 18.06.2009, 01:41:21 |
>все осталось в магазине - затребовать, кординаты и чек есть? >Кстати на Биос тоже грешу там стоит amibios 686. Это же старая модель? - при загрузке(del) биос показывает же дату выпуска >дискетки найти - в Windows, кажется можно создать загрузочный DOS диск(помню? win2000) ... |
| 18.06.2009, 01:49:42 |
jsXYZ - вот, я и не знал о PATA - лет 5 с железкой новой не вожусь Так это не новый, это ж шлейф обычный АТА просто с появлением SATA появилась "P" в начале названия. Я на разные шлейфы и потсоединял, но SATA мой ПК определяет как (G:) DVD-дисковод. И с ним никаких действий не получается :-/ ... |
| 18.06.2009, 01:49:49 |
jsXYZ- в Windows, кажется можно создать загрузочный DOS диск(помню? win2000) Загрузочный создам, это без проблем. Сами бы трехдюймовки найти :-). Ладно, спасибо большое за новую информацию ухожу с форума и с головой в работу, как раз уже утро. ... |
| 18.06.2009, 01:57:42 |
gromsssТак это не новый, это ж шлейф обычный АТА просто с появлением SATA появилась "P" в начале названия. -предполагал... gromsssЯ на разные шлейфы и потсоединял, но SATA мой ПК определяет как (G:) DVD-дисковод. И с ним никаких действий не получается :-/ -вот эту ситуацию, думаю, разрешит вариант "в два этапа" удачи ... |
| 18.06.2009, 02:02:05 |
попробуй поиск "STOP: 0х0000007b" на этом сайте - было много обсуждений ... |
| 18.06.2009, 02:04:08 |
глянуть в биосе на предмет фичи эмуляции pata(ide) ... |
| 18.06.2009, 07:27:29 |
Проблема решена!! Советую всем кто столкнулся с данной проблеммой отстроить BIOS по этой схеме http://solidstate.karelia.ru/~yura/pyldin/yura/m_bios_win.htm Вся проблема была в том, что до того как я взялся за этот ПК кто-то изрядно покапался в BIOSе и он просто блокировал установку винды :-)) фуууу 3-е суток ушло, но если долго мучиться, что-нибудь получиться, всем удачи. ... |
| 18.06.2009, 16:25:54 |
Помогите мне с решением аналогичной проблемы, ноутбук Acer Aspire 5100, начал переустанавливать винду, прошел процесс форматирования, скопировал файлы и сразу после перезагрузки выдает экран смерти с такой же точно ошибкой. Диск нормальный, с него только что установили систему на другой комп, все работает. ... |
| 02.03.2010, 11:34:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500232]: |
202ms |
49ms |
| others: | 227ms |
| total: | 524ms |
