Посмотреть IP в бекапе
Есть полный образ диска снятый в Acorins True Image. Нужно посмотреть, какой у компьютера был IP адрес. Команда ipconfig естественно недоступна. Можно ли где-то в файловой системе найти IP? ... |
| 12.03.2010, 12:27 |
Может быть, он мог оставаться в оперативной памяти системной платы 1 секунду после снятия диска, если IP помнит провайдер. Модем может хотеть отдавать базу данных с повреждением, но помнит IP тоже одну секунду. Acorins может запоминать IP в записи бинарных состояний, которая может храниться в подобии файла rundll32.dll. Возможно, что там записано, что сервер при контакте через сеть пересылает на компьютер данные, или "шаги", которые направляют работу связи, а потом убирает их после конца связи. Возможно, что Acronis сохранил только первую цифру и константу, которая показывает, что компьютеру не было выгодно терять связь с интернет ... |
| 12.03.2010, 16:00 |
Спасибо за ответ! Нда, похоже я плохо спросил… WinXP, IP статический, прописан в настройках соединения по локальной сети Local Area Connection – TCP/IP Properties. Нужно вытащить значения IP Address, Subnet mask, и т.д. Бекап снимался в нормальном режиме, т.е. эти значения где-то должны в системе в явном виде храниться, вопрос где? ... |
| 12.03.2010, 16:11 |
надо ковырнуть реестр. Есть несколько способов. Самый доступный - загрузить куст реестра. Что ковырять показано - Параметры конфигурации TCP/IP и NBT для Windows XP ... |
| 12.03.2010, 16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500181]: |
172ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 464ms |
