отключить возможность заходить по сети
Всем привет! Вопрос таков, возможно ли средствами Windows XP Prof, сделать так, чтобы на этот комп возможно было бы зайти через RAdmin, но при этом, чтобы через RAdmin не было доступа к остальным компьютерам в сети. Бредовая идея, конечно. Или есть ли другие решения? ... |
| 10.03.2010, 12:27 |
Поставить серверную часть RAdmin только на этой машине? ... |
| 10.03.2010, 12:44 |
londiniumПоставить серверную часть RAdmin только на этой машине? Да ... |
| 10.03.2010, 12:56 |
БахрамВсем привет! Вопрос таков, возможно ли средствами Windows XP Prof, сделать так, чтобы на этот комп возможно было бы зайти через RAdmin, но при этом, чтобы через RAdmin не было доступа к остальным компьютерам в сети. Бредовая идея, конечно. Или есть ли другие решения? Для ограничения доступа служит родной виндоуский файрвол, если его не трогать, то твое желание уже обеспечено, надо только на одной машине открыть порт. ... |
| 10.03.2010, 13:01 |
Anatoly PodgoretskyБахрамВсем привет! Вопрос таков, возможно ли средствами Windows XP Prof, сделать так, чтобы на этот комп возможно было бы зайти через RAdmin, но при этом, чтобы через RAdmin не было доступа к остальным компьютерам в сети. Бредовая идея, конечно. Или есть ли другие решения? Для ограничения доступа служит родной виндоуский файрвол, если его не трогать, то твое желание уже обеспечено, надо только на одной машине открыть порт. Я имел ввиду чтобы с компьютера не было доступа к дргугим компам в сети, но при этом был доступ для RAdmin, я вот вроде бы нашел что-то, если в свойствах сет.подключения убрать компонент "Клиент для сетей Microsoft", то кажется сетевое окружение и доступ по имени компа не работают :) ... |
| 10.03.2010, 13:09 |
Тогда не ставь сервер RAdmin на других компьютерах, и если другие должны заходить на эти машины, то тогда разреши доступ только нужным компьютерам. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 10.03.2010, 13:12 |
может не в теме, не работал с radmin, но, по-моему, эта программа программа позволяет управлять компьютером как с клавиатуры, физически подключенной к нему. Таким образом, все машины в сети, доступные ведомому компу (сервер radmin) управляются удаленно. Дифференцировать файерволлом, если разрешена вся активность для radmin - невозможно. Настройка правил... ? ... |
| 11.03.2010, 22:33 |
Бахрам, вы хотите полновластно удаленно управлять компом_1, но не иметь доступа к компам, которыми управляет комп_1, правильно? или нет? ... |
| 11.03.2010, 22:47 |
boltachevБахрам, вы хотите полновластно удаленно управлять компом_1, но не иметь доступа к компам, которыми управляет комп_1, правильно? или нет? Я хочу чтобы компьютеру, на котором установлена серверная часть RAdmin, не было доступа к расшаренным папкам других компов в сети. Эту проблему я решил, путем выключения компонента "клиент для сетей Microsoft" в свойствах сет. подключения. Осталась только отключить возможность обмена буфера обмена в клиентской части RAdmin'а ... |
| 13.03.2010, 22:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500176]: |
152ms |
| others: | 216ms |
| total: | 421ms |
