ISA SERVER доступ пользователя только на gmail.com
Всем привет, подcкажите как пользователю в ISA Server 2006 SP1 открыть доступ только на gmail.com т.е на почтовый сервис google Создал правило Внутр сеть - Доменный набор *gmail.com и gmail.com - Все протоколы - Разрешить - Выбранный пользователь Но оно не работает все равно в логах не пускает на удаленный хост по 443 порту, что не так делаю ? ... |
| 16.03.2010, 18:33 |
Может надо разрешить dns для определения адреса? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.03.2010, 20:43 |
Green2, так dns работает без проблем, это проверено.... nslookup gmail.com nslookup google.com Проходят на ура на клиенте! ... |
| 16.03.2010, 21:03 |
А SSL разрешен? ---------- Я сейчас не на работе, но на память - в системных политиках, вроде бы.... ... |
| 16.03.2010, 21:32 |
SSL а где его нужно разрешать на исе я открыл доступ к домена gmail.com полностью по всем протоколам. Попробывал прописать в назначении одну из подсетей gmail.com и доступ появился...но блин у gmail.com столько этих подсеток и как бы все их узнать ? ... |
| 16.03.2010, 21:48 |
Логи ISA server ведет? В логах можно глянуть, какое из правил политики срабатывает при попытке подключения к GMAIL.COM. А то бывает всяко - я раз вкатил разрешающее правило, но не работает, гадость... По логам смотрю - срабатывает запрещающее. Смотрю в "Политики" - запрет в списке стоит выше, чем разрешение. Вот и все.. ... |
| 17.03.2010, 08:58 |
APP, Что интересно...клиента являются клиентами Firewall то есть через клиента файервольного настроены, стоит настроить клиентов через проксю все сразу доступ есть на gmail.com Как такое может случится ? ... |
| 17.03.2010, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500158]: |
70ms |
34ms |
| others: | 244ms |
| total: | 385ms |
