Вопрос по маршрутизации
Задача следующая. Имеем локальную сеть, 255. 255.255.0 с а дресами 192.168.1.х сеть подключена к роутеру в качестве роутера исп Kerio Winrout, все компы выходящие через роутер в инет имеют один публичный IP. Есть удаленный офис в котором имеем два компа подключенных в инет через модем ADSL Dlink модем имеет внешний статический IP адрес. Подключаем к сети филиала IP камеру присваеваем ей локальный айпишник. Вопрос, какие настройки необходимо провести на роутере и модеме, чтобы получать изображение в реальном времени с камеры. Набираем в головном офисе из локальной сети IP модема и получаем изображение? ... |
| 18.02.2010, 22:11 |
Ключевое слово - VPN. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2010, 22:22 |
А без VPN прописать в модеме, что когда приходит запрос с такого-то IP адресовывать его на такой-то локальный и транслировать в конкретный порт? ... |
| 18.02.2010, 22:48 |
LAU31, если камера позволяет просмотр через веб интерфейс , то опредилите через какой порт идёт трансляция и сделайте форвард на модеме. в главном офисе ничего трогать не надо. ... |
| 19.02.2010, 18:59 |
gumeniuc, Да камера поддерживает просмотр через WEB интерфейс, внутри локальной сети пробывали все хорошо и видео и звук. А можно про форвард на модеме по подробнее, на кокретном примере? ... |
| 20.02.2010, 14:26 |
Прочитал, пока не получается Настройки сети след. Внутри локалки 192.168.0.3 - комп 192.168.0.30 - камера 192.168.0.1 - модем Dlink 2500U Подключен внешний IP 88.хх.ххх.ххх к роутеру Если с компа 0.3 в браузере набрать 192.168.0.30 получаешь изображение с камеры. На модеме включен NAT и файрвол, в виртуал сервис как написано в инструкции пробросил 80 и 8080 порт на 192.168.0.30 Набираю из другой сети внешний адрес модема собственно ничего не происходит, пишет что сервер недоступен. Что не так? ... |
| 28.02.2010, 08:52 |
Смотреть инструкцию на модем, по части публикации виртуальных серверов. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 28.02.2010, 14:01 |
Вопрос наконец таки решился. Модем настраивается в режиме роутер, поднимается НАТ, далее пробрасывается 80 порт как написано в инструкции для прошивки Dlink 2500/BRU/D. Загвоздка была в том, что провайдер фильтровал IP трафик, зашли в настройки личного кабинета и отключили фильтрацию. Все заработало. Достаточно простая задача, но когда ни разу не сталкивался. В итоге мы взяли модем и камеру и поехали в службу поддержки Dlink, они включили у себя и у них все заработало, мы привозим к себе, у нас не работает. Тут уже и начали долбать провайдера. ))) ... |
| 17.03.2010, 22:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500155]: |
33ms |
57ms |
| others: | 252ms |
| total: | 387ms |
