Как разрешить Интернет-трафик только через один сетевой интерфейс.
Коллеги, вопрос наверное простой, но я не сетевой админ, поэтому сходу не могу придумать. На работе интернет частично прикрыт, однако прекрасно работает провайдер "4-го" поколения. Подскажите как пустить интернет трафик только через один сетевой интерфейс, т.е. чтобы все пакеты кроме как на 192.168.*.* уходили только на определенный мной интерфейс? ОС - Vista. ... |
| 19.03.2010, 16:59 |
вообще-то так и должно быть сразу. если, вдруг, оно не так, то показывайте вывод route print ... |
| 19.03.2010, 17:07 |
что такое провайдер "4-го" поколения.? ... |
| 19.03.2010, 17:07 |
Green2что такое провайдер "4-го" поколения.?Yota, очевидно. ... |
| 19.03.2010, 17:09 |
miksoft, Не хотел рекламы лишней. Да это она. ... |
| 19.03.2010, 17:11 |
miksoft, Что должно быть сразу? Два интерфейса, оба имеют доступ в интернет. Какой выбирается для доступа по-умолчанию? ... |
| 19.03.2010, 17:13 |
miksoftвообще-то так и должно быть сразу. если, вдруг, оно не так, то показывайте вывод route print =========================================================================== Список интерфейсов 29 ...00 24 91 34 25 5a ...... Samsung USB mWiMAX Adapter #2 12 ...00 1d e0 05 2c 7f ...... Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 11 ...00 17 42 83 b9 e9 ...... Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Co troller 1 ........................... Software Loopback Interface 1 15 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{9F7EBADE-E77E-46FD-A818-9498747036E1} 16 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 ****** 13 ...02 00 54 55 4e 01 ...... Teredo Tunneling Pseudo-Interface 32 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 =============================================== =========================== IPv4 таблица маршрута =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.6 192.168.10.104 20 0.0.0.0 0.0.0.0 10.133.64.1 10.133.78.202 20 10.133.64.0 255.255.240.0 On-link 10.133.78.202 276 10.133.78.202 255.255.255.255 On-link 10.133.78.202 276 10.133.79.255 255.255.255.255 On-link 10.133.78.202 276 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 192.168.10.0 255.255.255.0 On-link 192.168.10.104 276 192.168.10.104 255.255.255.255 On-link 192.168.10.104 276 192.168.10.255 255.255.255.255 On-link 192.168.10.104 276 192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.10.4 192.168.10.104 21 192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.10.1 192.168.10.104 21 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.10.104 276 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.133.78.202 276 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.10.104 276 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.133.78.202 276 =========================================================================== Постоянные маршруты: Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика 192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.10.1 1 192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.10.4 1 192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.15.1 1 =========================================================================== IPv6 таблица маршрута =========================================================================== Активные маршруты: Метрика Сетевой адрес Шлюз 1 306 ::1/128 On-link 11 276 fe80::/64 On-link 29 276 fe80::/64 On-link 29 276 fe80::7557:ae01:d484:fb89/128 On-link 11 276 fe80::e52d:c902:4bcf:acd0/128 On-link 1 306 ff00::/8 On-link 11 276 ff00::/8 On-link 29 276 ff00::/8 On-link =========================================================================== ... |
| 19.03.2010, 17:17 |
Посмотрите, нет ли в настройках программы для управления ётовскими соединения галочка типа "делать это соединения шлюзом по-умолчанию"? ... |
| 19.03.2010, 17:21 |
Попробуйте понизить метрику ётовского интерфейса, она должна быть меньше 20. ... |
| 19.03.2010, 17:23 |
miksoftПосмотрите, нет ли в настройках программы для управления ётовскими соединения галочка типа "делать это соединения шлюзом по-умолчанию"? Нет, там минимум настроек. Только из серии Вкл./Выкл. и Запускать при старте Windows. ... |
| 19.03.2010, 17:24 |
miksoftПопробуйте понизить метрику ётовского интерфейса, она должна быть меньше 20. Хм... В первом приближении сработало. ... |
| 19.03.2010, 17:34 |
tarrusmiksoftПопробуйте понизить метрику ётовского интерфейса, она должна быть меньше 20. Хм... В первом приближении сработало. Поспешил. Через раз работает. ... |
| 19.03.2010, 17:37 |
1. убрать гейтвей у сетевого подключения 192.168.10.104 2. route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.10.104 ? ... |
| 19.03.2010, 17:47 |
Biz©1. убрать гейтвей у сетевого подключения 192.168.10.104 2. route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.10.104 ? К сожалению, я не могу прописать жесткий IP. Я могу перемещаться между разными подсетями, находясь в разных офисах. ... |
| 19.03.2010, 17:54 |
tarrusBiz©1. убрать гейтвей у сетевого подключения 192.168.10.104 2. route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.10.104 ? К сожалению, я не могу прописать жесткий IP. Я могу перемещаться между разными подсетями, находясь в разных офисах. я отвечал исключительно на ваш вопрос в конкретной формулировке ... если есть нюансы вопросы задавайте корректнее ... ... |
| 19.03.2010, 18:04 |
Biz©tarrusBiz©1. убрать гейтвей у сетевого подключения 192.168.10.104 2. route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.10.104 ? К сожалению, я не могу прописать жесткий IP. Я могу перемещаться между разными подсетями, находясь в разных офисах. я отвечал исключительно на ваш вопрос в конкретной формулировке ... если есть нюансы вопросы задавайте корректнее ... Интерфейсы настраиваются по DHCP и изменить я это не могу. ... |
| 19.03.2010, 18:13 |
tarrusBiz©tarrusBiz©1. убрать гейтвей у сетевого подключения 192.168.10.104 2. route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.10.104 ? К сожалению, я не могу прописать жесткий IP. Я могу перемещаться между разными подсетями, находясь в разных офисах. я отвечал исключительно на ваш вопрос в конкретной формулировке ... если есть нюансы вопросы задавайте корректнее ... Интерфейсы настраиваются по DHCP и изменить я это не могу. свои условия вы знаете ... решить проблему скорее всего поможет скрипт с использованием netsh interface ... ... |
| 19.03.2010, 22:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500141]: |
26ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 300ms |
