Server 2008 - Как подключить (программно пальцами) второй физический диск?
Доброго времени суток ув. Подмогните "огнём и манёвром"! 2 одинаковых SATA-шных винта Seagete 7200.10 80Gb Мать Asus M2N ОС: MICROSOFT.WINDOWS.SERVER.2008.WITH.SP2.X64.RTM.VOLUME.RUSSIAN.-WZTiSO BUILD: 6002.18005.090410-1830 Когда ставил Win Server 2k8 стоял 1 винт. При подключении второго винда его упорно не хочет подключать. diskmgmt его видит, но пишет, что он не подключен. На ПКМ выдает: "Подключено" - неактивно "Свойства" "Справка" в общем НИКАКИХ действий с ним делать не дает. Винт рабочий - разбит и отформачен и протестен загрузкой с CD, в БИОСе тоже аномалий незамечено, сторонний софт (какой-то EASEUS) запущенный из под Винды, выдирает файлы из давно убитых разделов, но сама винда ему даже букву не дает. Помогите, знающие люди, с каким бубном плясать-то? ... |
| 23.03.2010, 02:00 |
попробуйте загрузиться с LiveCD который грузит например обыкновенную XP, зайдите в упавление дисками и "поиграйтесь" со свойствами HDD который 2к8 не желает подключать, если проблема сохранится дело скорее всего в железе (кабель, разьем на материнке, сам винт). Если же нет попробуйте удалить все разделы на проблемном HDD и загрузиться в 2к8. Вся суть эксперимента - проводить все на одной и той же машине. ... |
| 23.03.2010, 02:23 |
Норм работают вместе при любом раскладе, кроме любой загрузки (в т.ч. безопасном режиме) Server 2k8. "Игру" я прошел много раз на всех уровнях сложности - безрезультатно ... |
| 23.03.2010, 03:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500133]: |
249ms |
23ms |
| others: | 300ms |
| total: | 612ms |
