Периодически отключается мышь в доменной сети
То на одной тона другой машине периодически отключаются мыши. Приходится их переподключать. Меняли их на новые все равно. Причем это не постоянно а время отвремени. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? мыши что USB что PS/2 ... |
| 19.03.2010, 03:02 |
статическое лепездричество однако стекает в первый попавшийся заземленный объект ... |
| 19.03.2010, 08:50 |
Код: plaintext ... |
| 19.03.2010, 11:23 |
Забыл дать совет... попробуйте команду dcpromo /forceremoval ))) ... |
| 19.03.2010, 11:29 |
Может какой идиотский вирус такой? =) А мышь как отключается, полностью и питание? ... |
| 19.03.2010, 13:58 |
Hett,м проблема та-же ,судя по форумам касяк с asus железом в питании усб порта ... |
| 21.03.2010, 06:17 |
Толстый Лысый Админстатическое лепездричество однако стекает в первый попавшийся заземленный объект +1 Было и у нас такое. А как у автора с электрикой? Все системники стоят на заземлении? ... |
| 21.03.2010, 13:38 |
mayton, не знаю как у автора но у меня та же ерунда на ноуте асус , причем происходит это кагда он подключен к питанию сети и в одном месте эти глюки происходят стабильно ,а в другом (разное место нахождение) так же стабильно не имеют места быть...и если это статик то почему он на автономе не нападает ??? Короче ,тут надо разбор делать не только где собака порылась но и на какой глубине ,какой она породы ,что жрала и какой день недели был и т. д. ... |
| 21.03.2010, 23:21 |
включил в другую розетку и (звучит барабанная дробь) глюк пропал...3 часа нет намеков на него ,вероятно прежняя розетка была без заземления ...А так по форумам лазил народ устраевает от подрезания проводов мыши в поисках обрыва провода до замены и прошивок всего что под руку попадется. ужозЪ ... |
| 22.03.2010, 05:27 |
Да. Скорее всего статика или еще че такое. Заземления никакого нет. ... |
| 23.03.2010, 05:20 |
Sotnik, так же заметил что при включении компрессора у холодильника звучит сигнал отключения устройства усб и происходит фриз у курсора мыши на 1-2 секунды (хотя теперь розетка и с заземлением )...ппц взаимосвязь прям так и прет на лицо... я ф шоке... ... |
| 24.03.2010, 01:35 |
херовые блоки питания. нормальные без "земли" нормально себя ведут. Проверить - мультиметром померяйте фаза - корпус - 0. Корпус должен быть изолирован от всего, если нет - то ваши проблемы ожидаются от дохлой "доменной" мыши до дохлого реального кота ) ... |
| 24.03.2010, 01:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500130]: |
160ms |
61ms |
| others: | 261ms |
| total: | 524ms |
