Про винт
Доброго времени суток!!!! Вот такой интересный замысел возник в моей голове.. дома стоит комп и еще есть ноут.... есть внешний ХДД который подключается по усб интерфейсу, питание него у идет от розетки а не по усб. Идея заключается в том чтобы этот самый внешний хдд подключить по усб одновременно к буку и к компу, чтобы с ним параллельно можно было работать как с компа так и с бука.....своего рода файлобменник..... Винт сам на терабайт поэтому подполить его нехочется....есть шнурок усб с двумя головами на конце от корманного винта вот если я им подсоединю мой винт незадымит случаем ... |
| 24.03.2010, 10:38 |
Про винт
есть шнурок усб с двумя головами на конце от корманного винта одна голова - данные, другая - всего лишь питание. Если в USB разъем воткнуть только питание - система винта не увидит. ... |
| 24.03.2010, 10:58 |
Про винт
Купи дешевый NAS сервер -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.03.2010, 11:35 |
Про винт
из бюджетных вариантов - просто объединить ноут и комп сетью, и пользоваться винтом на ноуте как шарой. А HDD всегда будет включен в работающий комп. ... |
| 24.03.2010, 11:45 |
Про винт
Из бюджетных да, а правильнее NAS, удобнее. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.03.2010, 11:58 |
Про винт
сетку делать не вариант уменя нэт по другой сетке идет в том то и идея была чтобы при включении одного из компов винт автоматом включался ... |
| 24.03.2010, 12:02 |
Про винт
Вот самый дешевый вариант, на три винчестера http://www.nix.ru/autocatalog/nas/TRENDnet_TSI300_Network_Storage_Enclosure_1UTP_USB_61923.html -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.03.2010, 12:03 |
Про винт
всем спасибо! пришел к выводу что пусть все остается как есть)))))))))))))))))))))) чот жалко мне 4р отдовать ... |
| 24.03.2010, 12:10 |
Про винт
Что вам мешает вставить еще одну сетевую карточку? Можете хоть 20 сетей сделать, нужно только настроить правильно. ... |
| 24.03.2010, 13:17 |
Про винт
потомучто ее нужо купить да и интернет всегда используется на ноуте а туда ее хрен поставишь, а если инет раздовать по сетке то тогда второй комп должен быть включен идея была в том что бы комы были взаимонезависемы и при этом имели доступ к общему хдд, я почему то думал что может есть какието усб делители или что типо этого которые бы позволяли одно устройство использовать на двух компах ... |
| 24.03.2010, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500127]: |
40ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 315ms |
