Удаление резервного контроллера домена
Доброго времени суток. Здравствуйте, возникла проблемка, стоит (сервер на windows 2003)контроллер домена. и резервный контроллер домена тоже на windows 2003. Резервный контроллер домена частично упал. Подскажите пожалуйста, как безболезненно вывести резервный контроллер домена с основного. При отключении резервного контроллера домена юзеры в сети отваливаются. ... |
| 25.03.2010, 10:02 |
The_One, Резервные контроллеры отменили вместе с NT4. Выключайте резервный, юзеры коннектятся к основному или он тоже "частично упал" ?? =) ... |
| 25.03.2010, 11:48 |
Siemargl, Основной норм, частично упал дополнительный. Но при полном отключении дополнительного юзеры не видят ресурсы и вылетают из терминалов. ... |
| 25.03.2010, 11:54 |
Они обратно (к основному) могут приконнектится, когда резервный офф? Терминал-сервер-это не ваш резервный случаем? Статья (whitepaper) вроде была "Troubleshooting AD" ... |
| 25.03.2010, 12:05 |
The_One, На основном проверьте все ли роли на нем, если нет, захватите принудительно, затем резервный понизьте до уровня рядового и лишь затем выключайте... ... |
| 25.03.2010, 12:09 |
Siemargl, Когда резерв офф, клиенты ничего не видят. ни баз не ресурсов. как по таймауто всё отваливается. работают минут 5 и все везде виснет. посмотрел по ipconfig /all видит основной и по netdom query fsmo Schema owner server.dobrodom.local Domain role owner server.dobrodom.local PDC role server.dobrodom.local RID pool manager server.dobrodom.local Infrastructure owner server.dobrodom.local The command completed successfully. Но не пойму почему после отключения дополнительного все вешается. Терминал-сервер-это не ваш резервный случаем? Статья (whitepaper) вроде была "Troubleshooting AD" нет. ... |
| 25.03.2010, 12:10 |
Sergey OrlovThe_One, На основном проверьте все ли роли на нем, если нет, захватите принудительно, затем резервный понизьте до уровня рядового и лишь затем выключайте... Роли как бы наверное все... Как понизить объясните на пальцах. ... |
| 25.03.2010, 12:15 |
The_One, Теперь все ясно )))) Ничего не трогаем, пока работает - в магазин/торрент за книжками по сетям и АД и читать читать. ... |
| 25.03.2010, 12:16 |
Siemargl, ) долго не почитаю. винтик на дополнительной в жёлтенький окрасился. И перезагружается часика через 2-3. Пользователей не так много можно конечно всё снести и поднять ад на новом и настроить всё но на это нужны выходные. ... |
| 25.03.2010, 12:20 |
Я просто хочу внятно понять почему при отключении клиенты вылетают.. из за чего вить все роли у контроллера домена основного. как посмотреть что не так. что бы вырубить наконец сервак дополнительный. ... |
| 25.03.2010, 13:36 |
The_One, вообщем выключил дополнительный контроллерперезагрузил комп и все клинты вновь увидели ресурсы.. ... |
| 25.03.2010, 14:06 |
The_OneЯ просто хочу внятно понять почему при отключении клиенты вылетают.. из за чего вить все роли у контроллера домена основного. как посмотреть что не так. что бы вырубить наконец сервак дополнительный. Поскольу у вас все вылетают через 5-ть минут, то похоже у вас проблемы с Kerberos'ом или с временем в сети. Начните с банального: 1. Проверка DNS'а работающего на основном контроллере, убедиться, что все записи в нем, указывающие на основной контроллер домена расположены раньше(выше), чем записи о дополнительном, убедиться, что у клиентов ссылка на первый DNS указывает на DNS основного контроллера 2. Проверка самого основного контроллера ( NetDiag, DcDiag) 3. Проверка на завершенность репликаций ... |
| 25.03.2010, 14:09 |
The_OneThe_One, вообщем выключил дополнительный контроллерперезагрузил комп и все клинты вновь увидели ресурсы.. Старые записи в кеше..... ... |
| 25.03.2010, 14:11 |
The_OneThe_One, вообщем выключил дополнительный контроллерперезагрузил комп и все клинты вновь увидели ресурсы.. Понизить при этом не забыл... Если забыл, то в AD записи о нем ручками будешь вычищать.... ... |
| 25.03.2010, 14:13 |
Sergey Orlov, Аха это сделал. netdiag прошел без ошибок ... |
| 25.03.2010, 14:47 |
Когда же сделают windows, работающую правильно без перезагрузок????Ё ... |
| 25.03.2010, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500121]: |
170ms |
53ms |
| others: | 294ms |
| total: | 555ms |
