Подключение АП-Континент от Информзащита и ISA Server 2006
Всем привет, ребята подскажите наверняка есть те кто настроивал доступ для этой приблуды, в кратце - это программа системы электронного документооборота для связи с Казначейством. У меня не получается ее связать с серверами доступа Казначейства. использую ISA Server 2006 SP1. Что и как настроено: 1. Есть лвс в конторе шлюзом стоит Usergate на нем разрешен трафик по pptp для машины с ПО Континент-АП - для организации vpn-соединения до vpn-сервера который расположен и поднят на базе ISA Server 2006 вне конторы. 2. При коннекте на vpn-сервер клиент мой получает IP-адрес 192.168.200.2 (vpn-сервер 192.168.200.1) 3. на vpn-сервере (на базе isa) сделал 2.1 политики доступа vpn-clients - external - All Outbound Traffic - Allow 2.2 публикация external - 192.168.200.2 - UDP 4440(принимать-отправлять) TCP 4439 - 4444(входящий) Итого: соединение устанавливается, работаем, через минуту как описано в доке и Сервер казначейста и мой клиент должны обмениваться udp-пакетами - иначе соединение прерывается, и оно действительно прерывается - пишет мол соединение прервано по причине слишком долгого отклика от сервера.... Из-за чего так может быть - можно как-то грешить на Usergate ? ... |
| 02.04.2010, 22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500075]: |
152ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 439ms |
