System процесс сжирает 80%
на сервере очень часто процесс System отъедает 80% процессорного времени, в эти моменты все начинают висеть... что этот процесс делает? найти описание не могу чтото... а самое главное, как избежать этого? спасибо всем откликнувшимся для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 16.03.2005, 10:09 |
было такое на 2000 сервере - когда баловался и QoS включал раз в час мин на 15 висели все соединения и ессно проц на 90% отъедался что эта служба делала в эти моменты так и не понял... так что отключай не нужные службы.... ... |
| 16.03.2005, 11:00 |
Такая же проблема. Система WinXP SP3. Процесс system постоянно загружается от 10% до 80%. При этом памяти для этого процесса выделяется от 65 мб до 200 мб. Комп то тормозит ужасно, даже мышь еле двигается, то отлипает, когда загрузка падает. Службы отключил не нужные - не помогает. Вирусов нет. Что еще можно предпринять? Или только переустановка системы поможет? ... |
| 08.04.2010, 09:03 |
SVRТакая же проблема. Система WinXP SP3. Процесс system постоянно загружается от 10% до 80%. При этом памяти для этого процесса выделяется от 65 мб до 200 мб. Комп то тормозит ужасно, даже мышь еле двигается, то отлипает, когда загрузка падает. Службы отключил не нужные - не помогает. Вирусов нет. Что еще можно предпринять? Или только переустановка системы поможет? Чем смотрел? Почему думаешь, что вирусов нет. ... |
| 08.04.2010, 09:57 |
SVR пишет: S> Вирусов нет Уверен ??? А еще из-за железа может тормозить. Запусти ProcessExplorer, обрати внимание на виртуальный процесс hardware interrupts, если он тратит проц. время, то очень вероятны проблемы с железом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.04.2010, 09:59 |
вот не помню точно какой процесс, но по моему когда активна служба индексации дисков (не просто активна, а идет индексация) то она подгружает проц по полной, и камп в безсознанке.. Посмотрите не идет ли индексация во время "висения" System. Проанализируйте также активные службы до и во время висения ... |
| 08.04.2010, 10:51 |
На вирусы проверял Нортон антивирусом 2010 и дрвебом 5. Висение длится от 1 до 5 секунд, потом загрузка падает. ProcessExplorer показывает что именно только процесс system грузится. ... |
| 08.04.2010, 11:41 |
Мучающиеся проблемой поппробуйте заклинание: Код: plaintext Прычыненне шкоды караецца па закону (;,;) ... |
| 08.04.2010, 15:46 |
Возможно какой-то драйвер... Пробуйте отключить все лишние устройства в диспетчере устройств. Попробуйте отключить сеть физически. ... |
| 08.04.2010, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500046]: |
167ms |
43ms |
| others: | 257ms |
| total: | 513ms |
