Терминальный сервер
Всем привет. Windows Server 2003. Такая ситуация, необходимо добиться чтоб при входе на терминальный сервер у пользователя было два-три ярлыка на рабочем столе и в пуске только завершение сеанса, больше пользователю ничего не нужно. И чтобы нельзя было пользователю сохранить документы на рабочем столе. Уже практически всё настроил, только вот это никак найти не могу, где отключается в групповых политиках. Подскажите пожалуйста, как можно отключить вкладку в пуске "Принтеры и факсы" при удалённом подключении пользователей на терминальный сервер? И как запретить пользователю сохранять экпортируемую информацию из программы на рабочий стол (т.е. в диалогом окне выбора места сохранения файла, только чтобы было \\tsclient\c, у меня так и сделано, но вот только ещё есть возможность выбрать место сохранения "рабочий стол" - как это запретить)? так пробовал отключать вкладку "Принтеры и факсы" в реестре в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ создал параметр NoSetFolders и выставил значение 1. - НЕ ПОМОГЛО, вкладка всё равно в пуске. ... |
| 08.04.2010, 19:51 |
Терминальный сервер
Юзай XP Tweaker Или Чтобы запретить пункт меню "Настройки", который скроет пункты "Панель управления","Сетевые подключения","Принтеры и факсы" : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer SetValue "NoSetFolders"=dword:00000001 (1) Правда это надо сделать с правами администратора под настраиваемого пользователя, которые потом забрать. ... |
| 09.04.2010, 13:42 |
Терминальный сервер
vizit73Юзай XP Tweaker Правда это надо сделать с правами администратора под настраиваемого пользователя, которые потом забрать. есть и более изящные методы ... к размышлению: ntuser.dat может быть загружен как куст с произведением требуемых манипуляций ... ... |
| 09.04.2010, 14:29 |
Терминальный сервер
автор vizit73Чтобы запретить пункт меню "Настройки", который скроет пункты "Панель управления","Сетевые подключения","Принтеры и факсы" : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer SetValue "NoSetFolders"=dword:00000001 (1) Правда это надо сделать с правами администратора под настраиваемого пользователя, которые потом забрать. я так делал, ничего не получилось, вкладка "Принтеры и факсы" всё равно осталась. и так тоже делал Код: plaintext автор Biz©есть и более изящные методы ... к размышлению: ntuser.dat может быть загружен как куст с произведением требуемых манипуляций ... о таком не слышал раньше, а можно по побробней... ... |
| 09.04.2010, 23:12 |
Терминальный сервер
Вот, блин, печаль: куды там пользователь файлы сохраняет. Между прочим, ручками вколоченный путь никто не отменит. Ставьте пользователю квоту и фсе. ... |
| 10.04.2010, 09:15 |
Терминальный сервер
DjDozhdikавтор Biz©есть и более изящные методы ... к размышлению: ntuser.dat может быть загружен как куст с произведением требуемых манипуляций ... о таком не слышал раньше, а можно по побробней... пример далее гуглитесь сами ... ... |
| 10.04.2010, 22:22 |
Терминальный сервер
DjDozhdikавтор vizit73Чтобы запретить пункт меню "Настройки", который скроет пункты "Панель управления","Сетевые подключения","Принтеры и факсы" : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer SetValue "NoSetFolders"=dword:00000001 (1) Правда это надо сделать с правами администратора под настраиваемого пользователя, которые потом забрать. я так делал, ничего не получилось, вкладка "Принтеры и факсы" всё равно осталась. У меня на работе такая же конфигурация и 20 пользователей в терминале на сервере лабают на 1С и ещё нескольких программах (у каждого свой набор) из них 4 машины кассовые терминалы. Настраивал ограничения используя XP Tweaker. Всё отлично. Запускать могут только разрешённые программы, никаких лишних разделов меню нет, правка реестра запрещена, флешки отключены, смена даты и много другого. Может вы меня неправильно поняли. Для правки в ручную: 1. Заходим на Server 2003 учётной записью администратора. 2. Назначаем учётной записи пользователя (которому надо провести настройку) права 'Администраторы'. 3. Заходим под учётной записью пользователя (которому надо провести настройку) и в реестре правим HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer SetValue "NoSetFolders"=dword:00000001 (1) 4. Выходим из учётки пользователя и под админом снимаем у неё права 'Администраторы'. 5. Вновь заходим под учётной записью пользователя и оцениваем результат. Можно зайти в реестр и проверить состояние подправленной ветки. ... |
| 12.04.2010, 09:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500036]: |
159ms |
28ms |
| others: | 275ms |
| total: | 493ms |
