Соединить 2 ПК по 1394
Точнее ноут с ОС Windows Vista Buisnes Edition 32-x (порт на ноуте 4 pin) с компом - ОС WinXP SP2 32-x посредством переходника IE1394 6-to-4 pin и кабеля IE1394 (6 pin), КАК ? ... |
| 24.09.2008, 10:49 |
Переходников требуется ДВА -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.09.2008, 11:02 |
Anatoly PodgoretskyПереходников требуется ДВАпочему? ... |
| 24.09.2008, 11:06 |
Вообще то да, информация партизанская. Есть два компа один с 4 пин, а второй белый. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.09.2008, 11:19 |
вообщем все подсоединил, включаю на компьютере с хп сетевое подключение 1394 - ни ответа ни привета, пакеты не уходят и не приходят... ... |
| 24.09.2008, 11:20 |
как включить тоже самое в висте - 1394, совсем не знаю. ... |
| 24.09.2008, 11:21 |
Что бредового, так и есть. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.09.2008, 13:13 |
а зачем надо было высокоскоростное подключение убирать, неужели таки оно не нужно в новых ос, непонятно. ... |
| 24.09.2008, 13:35 |
Никто высокоскоростное подключение и не убирал, более того его сделали более высокоскоростным, преодолен рубеж 10 гигабит -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.09.2008, 14:59 |
Anatoly PodgoretskyНикто высокоскоростное подключение и не убирал, более того его сделали более высокоскоростным, преодолен рубеж 10 гигабит -- http://www.podgoretsky.com это по изернету ? ... |
| 24.09.2008, 15:07 |
Ммихалыч Anatoly PodgoretskyНикто высокоскоростное подключение и не убирал, более того его сделали более высокоскоростным, преодолен рубеж 10 гигабит -- http://www.podgoretsky.com это по изернету ? А какой протокол ты думаешь у 1394 не ethernet. Или ты думаешь что это название кабеля? ... |
| 24.09.2008, 16:26 |
насколь помню школьную программу езернеты итп. это где-то в районе канального и физического уровня по ОСИ.все что выше это tcp/ip и иже с ним так что 1394 это не езернет получается, если конечно оно по внутренней природе своей не его прямой потомок. ... |
| 25.09.2008, 05:07 |
Канального, его протокол, именно там фигурируют МАКи и IPX по сути на этом уровне работает. Но дело не в этом, а в авторэто по изернету ? Говорит, что товарищ не в теме, не понимает, что такое Ethernet И не знает по какому протоколу работает 1394, я не рискну говорить, что не или Ethernet что Ethernet автора зачем надо было высокоскоростное подключение убирать, Это второй бред, не только высокоскоростное подключение не убирали, а даже наоборот, сделали более высокоскоростным. При том не обязательно Ethernet или нет. Протоколы разные используются. Ну убрал Микрософт драйвера подкючения 1394 ну и что, это не его и поддержка этого ему лично не нужна, поддержка драйверов задача не Микрософта, а производителя, и если производитель хочет, что бы поддержка была включена в поставку Виндоус, а на хрен она кому нужна, кроме обладателей некоторых старых видеокамер, то производитель может сертифицировать драйвер и договорить о включение в поставку на особых условия. Точно такая же ситуация и с Ява машиной, только смешнее - включили в состав Виндоус, в суд - почему включили, исключили из поставки, снова в суд, почему иключили. Хорошо судья разумный попался, сказал вы уж решите, хотите в составе или нет, но одно из двух. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.09.2008, 08:59 |
Anatoly PodgoretskyКанального, его протокол, именно там фигурируют МАКи и IPX по сути на этом уровне работает. Но дело не в этом, а в авторэто по изернету ? Говорит, что товарищ не в теме, не понимает, что такое Ethernet И не знает по какому протоколу работает 1394, я не рискну говорить, что не или Ethernet что Ethernet автора зачем надо было высокоскоростное подключение убирать, Это второй бред, не только высокоскоростное подключение не убирали, а даже наоборот, сделали более высокоскоростным. При том не обязательно Ethernet или нет. Протоколы разные используются. Ну убрал Микрософт драйвера подкючения 1394 ну и что, это не его и поддержка этого ему лично не нужна, поддержка драйверов задача не Микрософта, а производителя, и если производитель хочет, что бы поддержка была включена в поставку Виндоус, а на хрен она кому нужна, кроме обладателей некоторых старых видеокамер, то производитель может сертифицировать драйвер и договорить о включение в поставку на особых условия. Точно такая же ситуация и с Ява машиной, только смешнее - включили в состав Виндоус, в суд - почему включили, исключили из поставки, снова в суд, почему иключили. Хорошо судья разумный попался, сказал вы уж решите, хотите в составе или нет, но одно из двух. -- http://www.podgoretsky.com Хорошо с этим все ясно. Какой кабель нужно использовать для высокоскоростного- гигабиного подключения ? Обычная витая больше 100 мегабит не дает... ... |
| 25.09.2008, 10:01 |
Возможно для связи по 1394 есть какой нибудь адаптер типа LinkPort/UE202-B http://www.overclockers.ru/lab/15421.shtml предназначенный для связи компов по USB + Здесь пишут что удалось соединить VISTA и XP через 1394 с помощью драйверов от Unibrain. http://www.unibrain.com/Products/DriverAPI/FireNET.htm FireNET™ software is the fast and yet affordable way of networking two or more computers via their FireWire ports. Compatible with all PCs, FireNET™ is the ultimate software to replace standard 10/100 Ethernet networking. FireNet (firewire networking) software FireNet™ 3.0 for Windows 2000/XP/2003. Note: For Windows Vista support, please use the Firenet driver bundled in ubCore 5.x drivers. ... |
| 25.09.2008, 10:16 |
DamienВозможно для связи по 1394 есть какой нибудь адаптер типа LinkPort/UE202-B http://www.overclockers.ru/lab/15421.shtml предназначенный для связи компов по USB + Здесь пишут что удалось соединить VISTA и XP через 1394 с помощью драйверов от Unibrain. http://www.unibrain.com/Products/DriverAPI/FireNET.htm FireNET™ software is the fast and yet affordable way of networking two or more computers via their FireWire ports. Compatible with all PCs, FireNET™ is the ultimate software to replace standard 10/100 Ethernet networking. FireNet (firewire networking) software FireNet™ 3.0 for Windows 2000/XP/2003. Note: For Windows Vista support, please use the Firenet driver bundled in ubCore 5.x drivers. здорово, если это действительно работает, тогда преимущество очевидно - имеем 2 выскоскоростных независимых друг от друга подключений (по словам Unibrain). Спасибо за инфу. ... |
| 25.09.2008, 10:33 |
МмихалычХорошо с этим все ясно. Какой кабель нужно использовать для высокоскоростного- гигабиного подключения ? Обычная витая больше 100 мегабит не дает... Жаль, что народ про это не знает и работает по обычной витой паре с скоростью 1 гигабит. А есть еще и 10 гигабит и выше. 10 гигабит это штатное для виндоус, только сетевые платы очень дорого стоят, за комплект можно купить 8 компьютеров. ... |
| 25.09.2008, 14:12 |
Anatoly Podgoretsky МмихалычХорошо с этим все ясно. Какой кабель нужно использовать для высокоскоростного- гигабиного подключения ? Обычная витая больше 100 мегабит не дает... Жаль, что народ про это не знает и работает по обычной витой паре с скоростью 1 гигабит. А есть еще и 10 гигабит и выше. 10 гигабит это штатное для виндоус, только сетевые платы очень дорого стоят, за комплект можно купить 8 компьютеров. вот именно весь вопрос в цене, если есть средства на гигабитное оборудование, то карты в руки. А вообще просто стало интересно как соеденить 2 компа, так на работе завалялся 1394 провод и переходник под руку попался... ... |
| 25.09.2008, 14:57 |
Большинство компьютеров уже оборудованы гигабитными картами. На стоимость это не влияет. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.09.2008, 15:54 |
продолжение темы, вопрос в следующем... Имеется большой провод 1394 (6 pin) и переходник с большого слота на маленький 6pin-4pin, вот эта связка работает нормально. Купил маленький провод 4pin-4pin подсоединяю два устройства (компа) на одном из них подключние включается, на другом при включение пишет что включено, а на самом деле подключение не загорается, соответственно связи нет. Что это, провод глючит, само подключение или еще что, кто-нибудь сталкивался, как сделать чтобы работало 4pin-4pin ??? И еще вопрос, опять же про тот же 1394 и висту, а как прикажете подключать все эти устройства (камеры, тюнеры, бытовую технику и т.д.) к ней, если у нее нет драйверов, микрософт подумала уже на эту тему ? ... |
| 22.03.2009, 21:44 |
Hello, Ммихалыч! You wrote on Sun, 22 Mar 09 18:44:19 GMT: Ммихалыч М> И еще вопрос, опять же про тот же 1394 и висту, а как прикажете подключать все эти устройства М> (камеры, тюнеры, бытовую технику и т.д.) к ней, если у нее нет драйверов, М> микрософт подумала уже на эту тему ?все DV-камеры пользуют стандартный драйвер. он включен в дистрибутив. а остальное должно иметь своё родное ПО. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.03.2009, 12:54 |
блин задолбали эти глюки с проводами, тока все заработало... отшарил сидюк стал устанавливать прогу с одного компа на другой, в друг все повисло порты все пообрубало, связи нет, вах-вах-вах... :mad: ... |
| 24.03.2009, 00:37 |
Ммихалыч, что тут за бред про высокоскоростные соединения? Соединяю стационарный ПК с W2k <==> ноутбук c W2k и USB 1.1 Ноутбук (или ПК) подключен к интернету. Моя задача - соединить их в общую сеть. Качать файлы с ноута на ПК и обратно. Через флэшки со скоростью 1.1 уже достало качать. Воткнул шнур 1394 4<==>6. Вылезло "Microsoft 1394 PC" "Windows не удалось найти драйвер для этого устройства". What can I do? ... |
| 25.04.2010, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499972]: |
181ms |
56ms |
| others: | 227ms |
| total: | 506ms |
