подключение принтера к LAN
Компьютер в одной комнате, принтер в другой. В комнате с принтером есть только розетка питания и конец ЛАН-провода от общего Хаба (сис блока нет). Возможно ли подключить принтер, имея только эти данные? ... |
| 27.04.2010, 09:22 |
Технология Power over Ethernet позволяет запитывать маломощные устройства, вряд ли твой принтер является маломощным устройством ... |
| 27.04.2010, 09:28 |
Смотря что за принтер - очень много принтеров имеют сетевой интерфейс ... |
| 27.04.2010, 09:31 |
Или тебя интересует логическое подключение к компьютерной сети? Подключить тогда можно, но возможно этих данных недостаточно. Тебе повезет если принтер в режиме DHCP клиента. ... |
| 27.04.2010, 09:31 |
Если принтер без LAN, то придется прикупить принт-сервер ... |
| 27.04.2010, 09:34 |
пока не известно, что за прининтеры, этот вопрос в перспективе на фирме. По этому не знаю, будет ли мой принтер маломощным (а это вообще возможно? "маломощный принтер"). "Сетевой интерфейс" - это возможность лазить в настройках принтера с скамого принтера? У нас на МФУ это есть. Или тебя интересует логическое подключение к компьютерной сети? Подключить тогда можно, но возможно этих данных недостаточно. Тебе повезет если принтер в режиме DHCP клиента не совсем понимаю "логическое подключение к компьютерной сети" . Мне бы физическое) Фирма не хочет раскошеливаться на сис блоки только ради одного принтера... ... |
| 27.04.2010, 09:37 |
Это ты поторопился, сначала узнай, а потом сюда. ... |
| 27.04.2010, 09:39 |
авторэтому не знаю, будет ли мой принтер маломощным (а это вообще возможно? "маломощный принтер"). Для принтера это маловероятно, но у тебя же есть розетка. Тогда надо, что бы в ней было напряжение и правильное, а не скажем 36 вольт. ... |
| 27.04.2010, 09:42 |
Если нет встроеного принт сервера, то еще потребуется удлинитель или разветвитель. Принт сервер тоже требует правильного напряжения. ... |
| 27.04.2010, 09:43 |
1. Нужен принтер с поддержкой локальной сети (наличие разъёма RJ45 на принтере). Или принт-сервер (такой механизм, который имеет разъём для локальной сети на входе и выход на ЮСБ- или ЛПТ-порт. 2. В самом принтере (принт-сервере) есть возможность выставить необходимый ТСП/ИП-адрес или надичие в вашей сети DHCP-сервера. ... |
| 27.04.2010, 09:48 |
В МФУ обычно есть сетевуха - достаточно будет порыться в настройках принтера, прописать нужный IP и на клиентах подключаться к принтеру по IP ... |
| 27.04.2010, 09:50 |
Khod пишет: K> ТСП/ИП-адрес Какой-какой адрес ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.04.2010, 10:37 |
Anatoly PodgoretskyЭто ты поторопился, сначала узнай, а потом сюда. Анатолий прав, узнайте модель принтера и только потом сюда. Не всякий принтер можно подключить к коробочному принт-серверу, например МФУ в большинстве случае будут только печатать, а виндовые принтеры, типа canon 2900 и этого делать не будут... ... |
| 27.04.2010, 10:55 |
Khod1. Нужен принтер с поддержкой локальной сети (наличие разъёма RJ45 на принтере). Или принт-сервер (такой механизм, который имеет разъём для локальной сети на входе и выход на ЮСБ- или ЛПТ-порт. 2. В самом принтере (принт-сервере) есть возможность выставить необходимый ТСП/ИП-адрес или надичие в вашей сети DHCP-сервера. По твоим требование имеет много сотен устройств. ... |
| 27.04.2010, 12:01 |
Sergey OrlovAnatoly PodgoretskyЭто ты поторопился, сначала узнай, а потом сюда. Анатолий прав, узнайте модель принтера и только потом сюда. Не всякий принтер можно подключить к коробочному принт-серверу, например МФУ в большинстве случае будут только печатать, а виндовые принтеры, типа canon 2900 и этого делать не будут... к сожалеию так и есть. принтер будет самый дешевый (типа, а может и вообще сам "canon 2900"). "правильное напряжение" - там только 220. Это "правильное напр-е"?) Нашел, что такое "прин-сервера"... У меня есть WIFI точки (dlink dap1160), но к сожалению они не принт-сервера... они кстати тоже бдут стоять рядом с принтером. Весь набор: wifiточка, розетка (220), дешевый принтер, лан-провод от сети - работать должно всё) Значит, если есть разъем RJ45, то подключение к компу не обязательно? ... |
| 27.04.2010, 12:53 |
на самом дешевом принтере RJ45 не будет 100% ... |
| 27.04.2010, 12:58 |
Vlakis, хорошо. а если всё таки будет, этого будет достаточно? Воткнул в сеть 220, воткнул в ЛАН-сеть и всё? ... |
| 27.04.2010, 13:02 |
papageorge3 пишет: p> хорошо. а если всё таки будет, этого будет достаточно? Воткнул в сеть p> 220, воткнул в ЛАН-сеть и всё? Надо еще компу объяснить, что печатать надо именно на тот принтер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.04.2010, 13:30 |
papageorge3 "правильное напряжение" - там только 220. Это "правильное напр-е"?) Нашел, что такое "прин-сервера"... У меня есть WIFI точки (dlink dap1160), но к сожалению они не принт-сервера... они кстати тоже бдут стоять рядом с принтером. Весь набор: wifiточка, розетка (220), дешевый принтер, лан-провод от сети - работать должно всё) Значит, если есть разъем RJ45, то подключение к компу не обязательно? Если в розетке тоже 220, то правильное дешевый принтер не значит, что там нет принт-сервера, но если нет, то покупать или другой принтер, или внешний принт-сервер. ... |
| 27.04.2010, 13:34 |
papageorge3Vlakis, хорошо. а если всё таки будет, этого будет достаточно? Воткнул в сеть 220, воткнул в ЛАН-сеть и всё? При условии правильной настройки, достаточно. ... |
| 27.04.2010, 13:35 |
papageorge3Sergey OrlovAnatoly PodgoretskyЭто ты поторопился, сначала узнай, а потом сюда. Анатолий прав, узнайте модель принтера и только потом сюда. Не всякий принтер можно подключить к коробочному принт-серверу, например МФУ в большинстве случае будут только печатать, а виндовые принтеры, типа canon 2900 и этого делать не будут... к сожалеию так и есть. принтер будет самый дешевый (типа, а может и вообще сам "canon 2900"). "правильное напряжение" - там только 220. Это "правильное напр-е"?) Нашел, что такое "прин-сервера"... У меня есть WIFI точки (dlink dap1160), но к сожалению они не принт-сервера... они кстати тоже бдут стоять рядом с принтером. Весь набор: wifiточка, розетка (220), дешевый принтер, лан-провод от сети - работать должно всё) Значит, если есть разъем RJ45, то подключение к компу не обязательно? Кстати, у меня в качестве принт-сервера, работает P2-200 c 128 метрами и винтом на 3.2 гига, как раз для canon-2900 и ничего ... 10 клиентов влет... Недавно вентилятор на блоке питания смазывал... ... |
| 27.04.2010, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499952]: |
170ms |
79ms |
| others: | 244ms |
| total: | 532ms |
