Что будет если в RAID поменять местами диски?
Плата ASUS dseb-dg Есть RAID массив, какой товарищи не помнят. Но точно RAID. Физических дисков 4 - это точно. Логических 4, но в этом уверенности нет. Полетел БП находу. КОгда повезли в сервис, диски вынули. А откуда вынули - не записали. Забрали из сервиса. Воткнули диски. Но забыли включить режим RAID. В IDE режиме загрузились с загрузочного диска и увидали такую картину http://www.citycat.com.ua/pic/DSC01841.JPG Потом включили RAID, но при запуске включается РЕБИЛДИНГ. Остановили. Посоветуйте что делать Перебирать все возможные комбинации подключения дисков? Мог ли РЕБИЛДИНГ запороть то что не запорол выход из строя БП на полном ходу? Спасибо. ... |
| 22.04.2010, 13:22 |
Ну и ник себе ты выбрал жираффа :) ... |
| 22.04.2010, 14:09 |
Большинству контроллеров по-барабану физический порядок подключения дисков - информация о месте и роли в RAID-е пишется прямо на диск. За тип RAID - не скажу - не експериментировал. ... |
| 22.04.2010, 14:21 |
Жираф ПодвальныйПлата ASUS dseb-dg Есть RAID массив, какой товарищи не помнят. Но точно RAID. Физических дисков 4 - это точно. Логических 4, но в этом уверенности нет. Полетел БП находу. КОгда повезли в сервис, диски вынули. А откуда вынули - не записали. Забрали из сервиса. Воткнули диски. Но забыли включить режим RAID. В IDE режиме загрузились с загрузочного диска и увидали такую картину http://www.citycat.com.ua/pic/DSC01841.JPG Потом включили RAID, но при запуске включается РЕБИЛДИНГ. Остановили. Посоветуйте что делать Перебирать все возможные комбинации подключения дисков? Мог ли РЕБИЛДИНГ запороть то что не запорол выход из строя БП на полном ходу? Спасибо. а вы уверены, что при вылете БП не запоролась ? writeback есть ? его лимит времени не истёк до починки ? ... |
| 22.04.2010, 14:28 |
Biz© На счет вылета во время БП не знаю. Что такое writeback и как првоерить истек ли его срок до починки? ... |
| 22.04.2010, 14:34 |
*лимит ... |
| 22.04.2010, 14:35 |
бэкап есть ? если есть поднимите его и не парьтесь. если вы ССЗБ и бэкапа нет, то рекомендую сделать подорожечную копию перед какими бы тот не было дальнейшими экспериментами, если что-то пойдет не так, можно будет откатиться на эту точку и попробовать еще разок или обратиться в специализирующуюся на этом контору. Если пошел ребилд, в принципе это хороший знак, значит хоть и в дегредит режиме массив поднялся и просто потерял один из дисков(возможно в тот момент когда умер БП произошла рассинхронизация) и его он как раз и начал восстанавливать, в таком случае лучше дать ему доребилдиться и поглядеть чего вышло. Есть еще программы типа r-studio для поднятия инфы с развалившихся массивов. ... |
| 22.04.2010, 15:20 |
Жираф Подвальный, Последний шанс поменять местами 2 и 3. Если ФС не распознаются, то все - на восстановление данных. Шансов восстановить много, потому что рэйд похоже софтовый. ... |
| 22.04.2010, 15:24 |
Судя пл картинке, не могло быть у вас 4-е логических диска, У меня такое ощущение, что первые 2-а диска были воткнуты в RAID1(зеркало), а вот вторые 2-а, как RAID0(чередование).... С первыми 2-мя, история простая, поскольку вы уже загрузились, естественно на диске С, первом, что-то поменялось, логи, pagefile.sys, и диски перестали быть зеркальными, вот для восстановления зеркала ваш сервачок(контроллер) и пытается их сделать одинаковыми, поэтому на них ребилд для них безопасен... А вот что делать с 2-мя остальными... Может backup есть.... ... |
| 22.04.2010, 15:27 |
Ну ребилд так ребилд Напишу че получилось ... |
| 22.04.2010, 15:32 |
У вас обычные ИДЕ-диски? Сначала поставьте на них метки: типа 1, 2, 3, 4. Потом сделайте бекап каждого из дисков. Далее посмотрите инфу на дисках: есть ли среди них аналогичные? Если есть одинаковые, то у вас рейд типа "зеркало" (может быть 2 или 4 диска). Если нет ни одного диска с одинаковой инфой, то у вас другие типы рйдов, и их вставка в компьютер возможна в любой последовательности. Ну, а если не уверены, понесите профессионалам и заплатите денежки. ... |
| 22.04.2010, 15:53 |
Хи-ХиНу и ник себе ты выбрал жираффа :) Сам дугак :-Р ... |
| 22.04.2010, 18:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499950]: |
135ms |
26ms |
| others: | 195ms |
| total: | 385ms |
