Падение скорсоти сети_Фаервол не при чём
Доброго времени суток, коллеги! =) Есть сетка с 3мя компами(WINXP Pro) и выход в инет через роутер. Стала жутко медленно работать сеть, ниже объясню как это выглядит. Так же на одном из 3х компов установлен трафик инспектор, собственно он выполняет роль шлюза. Так вот при ПЕРЕДАЧЕ файлов от "шлюза" к локальным машинам скорость передачи не превышает 200-400 Кб/сек, к примеру при ПРИНЯТИИ файла с локальной машины на "шлюз" эта скорость ориентировочно 8000-9000 Кб/сек. Но в то же время скорость передачи между локальными компьютерами (т.е. не касаясь своего шлюза) всегда высокая. Кстати тест скорости делал FARом. Первым делом начал грешить на Трафик Инспектор, фаервол и каспер интернет секьюрити, т.к. тормоза передачи как то однонаправленно выглядят. На данный момент отключены все встроенные прокси сервера, все фаерволы, любые проверки локального трафика, скорость без изменений! Уж очень не хочется ехать на филиал за 400 км, хотелось бы удаленно что нибудь придумать. Удаленное администрирование настроено, люые операции могу делать. Хотелось бы услышать свежие мысли, что можно предпринять. Тест кабеля оставляю на крайний случай! ... |
| 28.04.2010, 14:35 |
Разведчик, Роуты проверить. ... |
| 28.04.2010, 15:08 |
Siemargl, А куда в роутерах смотреть? Настройки верные ведь все. Чуть позже перезагружу все роутеры/хабы посмотрим что получится! ... |
| 28.04.2010, 15:15 |
Ты обращаешься с роутеру как к инетовской машине. Скорость нета на машинах - 200Кб/сек. Попробуй поставить галочку: не использовать интернет для локальной сети. ... |
| 28.04.2010, 15:17 |
У тебя что всего лишь 10 мбитная сеть. ... |
| 28.04.2010, 19:04 |
Anatoly Podgoretsky, Да нет. Я скорсоть прсото написал среднюю на момент измерений. А вообще проблема решилась после того, как хаб с "локальными" машинами отключил от роутера, подключил в шлюз вторую сетевую карточку и воткнул туда мой вышеупомянутый хаб. Возможно неверная настройка роутера, сейчас занимаюсь этим. ... |
| 29.04.2010, 09:35 |
Anatoly PodgoretskyУ тебя что всего лишь 10 мбитная сеть. Но 200-400 Кб/сек далеко не 10Мбит. ... |
| 29.04.2010, 09:35 |
KhodAnatoly PodgoretskyУ тебя что всего лишь 10 мбитная сеть. Но 200-400 Кб/сек далеко не 10Мбит. Естественно, это в лучшем случае 512 Кб/сек, скорость ADSL модема ... |
| 29.04.2010, 09:36 |
РазведчикAnatoly Podgoretsky, Да нет. Я скорсоть прсото написал среднюю на момент измерений. А вообще проблема решилась после того, как хаб с "локальными" машинами отключил от роутера, подключил в шлюз вторую сетевую карточку и воткнул туда мой вышеупомянутый хаб. Возможно неверная настройка роутера, сейчас занимаюсь этим. Это всего лишь слова, по которым не поставить диагноз удалено. ... |
| 29.04.2010, 09:37 |
Anatoly PodgoretskyKhodAnatoly PodgoretskyУ тебя что всего лишь 10 мбитная сеть. Но 200-400 Кб/сек далеко не 10Мбит. Естественно, это в лучшем случае 512 Кб/сек, скорость ADSL модема да побольше) ... |
| 29.04.2010, 21:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499939]: |
50ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 390ms |
