Проблема с ODBC
hello all! На днях случилась следующая косячина. 1) Есть ноут (Win XP SP3). Настраиваем ODBC соединение с SQL Server в сети A. Все ОК. 2) Ноут воткнули в cеть B. Поработали в ней. 3) Возвращаемся в сеть A. И тут обнаруживаем, что по ODBC связи с удаленным SQL Server нет. Причем не только с SQL Server, но и с тем же MySQL то же. Хотя ноут в сети А виден, пингуется нормально, обменник работает. Наш админ грит сносить маздай и больше не вылезать в сеть B. Хм. Может кто в курсе - что это может быть? Подсобите. ... |
| 29.04.2010, 23:57 |
Проблема с ODBC
А воостановление системы зачем придумали? Сделайте откат и работайте. Или заходите в сеть В под правами пользователя. ... |
| 30.04.2010, 09:28 |
Проблема с ODBC
Что значит воткнули-поработали? Менялся ли при этом IP ноута, адрес шлюза... в общем сетевые настройки. Пинги-пигами, а порт MS SQL видится или нет. Ньюансов с авторизацией в сетях нету? Опять же - настроенное ODBC подключение - вы как с ним работаете? Верочтно. есть какая-то программа, что она говорит. Недоступен сервер, проблемы с авторизацией. Опишите развернуто - какие действия вы предпринимаете и какие сообщения от ОС/приложения. Что в журналах? ... |
| 30.04.2010, 10:42 |
Проблема с ODBC
Нужно осветить нам как минимум: - Ноут берёт адреса с DHCP или прописано руками? - Сети - в разных доменах? - Вводили ли ноут в соответствующие домены? - Чем обосновывает отсутствие связи - т.е. что за ошибка? ... |
| 30.04.2010, 10:44 |
Проблема с ODBC
Если DHCP, после проблем - рестартовать интерфейс (откл/вкл). ... |
| 30.04.2010, 11:03 |
Проблема с ODBC
Khod, спасибо. Возьму на карандаш. The Dim!, MOA в сети A - IP - устанавливаем сами, в сети B - динамически (доступ в Интернет). Выход в интернет через домен - с логином/паролем - но пользователь (на компе) тот же. Порт MS SQL виден сканером портов, более того есть даже вход по telnet. ODBC настраиваем из Администрирование -> Источники данных(ODBC) Ошибка: автор --------------------------- Вход в SQL-сервер Microsoft --------------------------- Подключение не выполнено: SQLState: '01000' Ошибка SQL-сервер: 53 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]ConnectionOpen (Connect()). Подключение не выполнено: SQLState: '08001' Ошибка SQL-сервер: 17 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ. --------------------------- ОК --------------------------- Аналогичная песня с MySQL. ... |
| 30.04.2010, 12:30 |
Проблема с ODBC
WireShark в руки и смотреть куда он пытается коннектиться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.04.2010, 12:42 |
Проблема с ODBC
Dimitry Sibiryakov WireShark в руки и смотреть куда он пытается коннектиться. понял. работаю в этом направлении ... |
| 30.04.2010, 12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499933]: |
177ms |
27ms |
| others: | 249ms |
| total: | 489ms |
