проблема с Win7
сделал апгрейд компа,купил Win7 Prof,всё установил,активировал,установил Microsoft Security Essential(проверяет при установке подлинность оси).Всё ОК.Через несколько дней решил подключить старый архив(500Г SATA). 1) диск в БИОСе виден,система не видит, 2) слетела активация,система сообщает,что не может активироваться.... Получается,что активация завязана на дисковую систему и каждый раз при загрузке проверяется активация? Как разрешить эти проблемы? ... |
| 30.04.2010, 11:25 |
проблема с Win7
какая ось на старом винте стояла? у меня с винтом была такая же проблема на висте, биос видел, а винда в упор разглядеть не могла... я помнится долго шарился по панели управления (администрирование > управление компьютером > управление дисками) и вот точно не помню вроде проверку этого диска делал (там винт определялся), ну и после этого диск появился. а активация у семерки так же, как и висты, слетает после замены оборудования ... |
| 30.04.2010, 13:12 |
проблема с Win7
Это не проблема, первое решается через оснастку "Управление дисками", второе повторной активацией. ... |
| 30.04.2010, 13:41 |
проблема с Win7
Anatoly Podgoretsky, с управлением дисками я разобрался,а вот повторно активироваться win7 не хочет ... |
| 30.04.2010, 18:11 |
проблема с Win7
teus повторно активироваться win7 не хочетЕсли честно куплено - звоните по телефону в центр активации, помогут. ... |
| 30.04.2010, 18:55 |
проблема с Win7
Kirill Razuvaev, куплено честно,но чека уже нет.Но я не понимаю,какими надо быть непрофессионалами,чтобы привязываться ко всей конфигурации компа.А если мне надо добавить ещё один диск или седюк?Каждый раз звонить в центр?Им явно делать больше нечего - придумали себе работенку,не бей лежачего!Алчность и бездарность... После этого хочется просто поставить пиратку и не мучиться с их дебилизмом... ... |
| 01.05.2010, 12:16 |
проблема с Win7
Украсть в голову приходит, а вот поставить бесплатный Линукс нет ... |
| 01.05.2010, 12:19 |
проблема с Win7
потому как с ним еще больше геморра, особенно по началу ... |
| 01.05.2010, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499925]: |
28ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 299ms |
