Как в local system поменять формат даты и времени?
Система все равно какая - WinXP или WinServer2003. Проблема общая. Задача такая - я запускаю программу через сервис под local system и все работает хорошо, но в результатах работы программы вместо полного формата времени 00:00:00 выдается короткий формат 0:00:00, что не очень удобно. Понятно, что в учётных записях я могу выставить эти настройки через "Язык и региональные настройки". А вот как до этого добраться в local system? ... |
| 05.05.2010, 11:19 |
и правка ntuser.dat в c:\doc&sett\localservice не помогает ? ... |
| 05.05.2010, 12:12 |
Biz©и правка ntuser.dat в c:\doc&sett\localservice не помогает ? Каким образом это можно сделать, если этот файл занят системным процессом? ... |
| 05.05.2010, 15:24 |
Мдяя... В висте этот вопрос решается кнопочкой. В XP, думаю, можно покопаться в реестре. Например, в HKEY_USER несколько пользователей. Один из них может оказаться искомой учеткой. ... |
| 05.05.2010, 17:32 |
SergiBiz©и правка ntuser.dat в c:\doc&sett\localservice не помогает ? Каким образом это можно сделать, если этот файл занят системным процессом? када ntusers.dat в работе он подгружен в ветку HKU ... требуемый sid мона узнать из hklm\softw\m$\winnt\curver\profilelist ... |
| 05.05.2010, 21:49 |
Что то нигде ничего не нахожу. В реестре подправил все, что и где можно, не помогло. ... |
| 06.05.2010, 10:14 |
Язык и региональные стандарты. Учти, что в твоей программке могут быть свои региональные стандарты. ... |
| 06.05.2010, 12:15 |
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684190(VS.85).aspx ... |
| 06.05.2010, 13:19 |
Biz©http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684190(VS.85).aspx для тех кому лениво ключевая фраза: The registry key HKEY_CURRENT_USER is associated with the default user ps: не проще ли запускать под конкретным узером, а не под localsystem ? ... |
| 06.05.2010, 13:24 |
Biz©Biz©http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684190(VS.85).aspx для тех кому лениво ключевая фраза: The registry key HKEY_CURRENT_USER is associated with the default user ps: не проще ли запускать под конкретным узером, а не под localsystem ? Может и проще, но это относится к политики безопасности и к удобствам. ... |
| 06.05.2010, 14:04 |
Biz©Biz©http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684190(VS.85).aspx для тех кому лениво ключевая фраза: The registry key HKEY_CURRENT_USER is associated with the default user ps: не проще ли запускать под конкретным узером, а не под localsystem ? Почему то у меня под конкретным пользователем не пошло. Может есть какие-то секреты? ... |
| 09.05.2010, 18:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499897]: |
162ms |
48ms |
| others: | 265ms |
| total: | 515ms |
