печать на матричный принтер без разрывов страниц
сабж, иногда печатаем транспоранты с поздравлениями, накидываем вордартами в экселле , распечатываем на матричнике А3, бумага рулонная, но приходится отматывать разрывы страниц возможна ли как-то печатать непрерывно на принтер? или программка может есть какая-то ... |
| 08.05.2010, 12:16 |
Это должно задаваться в размерах листа. Если у вас размер бумаги не выставляется в необходимый, то извиняйте... Но матричный принтер на транспорант... Извините, тут нужно стримером печатать. ... |
| 11.05.2010, 10:48 |
И кстати же, драйвер принтера , как я понимаю, должен поддерживать такие вот "рулонные размеры" . Или... нет, наверное не драйвер принтера, а программа печати. Ворд например упорно не захотел ставить параметры печати более 55 см по длине при ширине 21 см ! ... |
| 11.05.2010, 11:22 |
KhodЭто должно задаваться в размерах листа. Если у вас размер бумаги не выставляется в необходимый, то извиняйте... Но матричный принтер на транспорант... Извините, тут нужно стримером печатать. Ой-ли ? Стример - это устройство хранения информации на магн. ленте Может графопостроителем ? ... |
| 11.05.2010, 11:27 |
Система печати Виндоус работает с понятием ЛИСТ Остается только отказаться от системы печати Виндоус и печатать напрямую в порт, ну и конечно настроить принтер, чтобы он не пропускал зону обрыва. ... |
| 11.05.2010, 11:33 |
У нас как-то сломался плоттер, так я выкройки печатал выгрузив в bmp (тогда был САПР который умел экспотрировать только туда), потом прямо из паинта печатал, только выставив отступ сверху-снизу в 0. Как раз на матричнике и на рулон. Давно дело было, сейчас плоттеров 2 и про матричник уже не вспоминаем. Попробуй распечатать (ну или экспортировать) из эксела например на bullzip принтер, получить картинку и потом ее на принтер. У меня помниться были какие-то траблы, если печатать прямо из эксела, принтер упорно отматывал разрывы... Сейчас и поверить-то не на чем живых матричников ужо не осталось. ... |
| 11.05.2010, 11:38 |
ВадимиусОй-ли ? Стример - это устройство хранения информации на магн. ленте Может графопостроителем ? Заболтался. Плоттер. ... |
| 11.05.2010, 12:01 |
| 11.05.2010, 21:25 |
Артем_84Спасибо всем Corel Draw и Illustrator могут все это сделать притом сами разобьют ваш макет на листы и напечатают ... |
| 11.05.2010, 21:28 |
Violator2Артем_84Спасибо всем Corel Draw и Illustrator могут все это сделать притом сами разобьют ваш макет на листы и напечатают И еще у принтеров есть и свои ограничения на размер листа, эти проги это тоже умеют обходить, но тока если вы умеете с ними работать ... |
| 11.05.2010, 21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499886]: |
173ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 489ms |
