Не всегда запускается SQL в Win7
SQL 2005 Express 7 - Home, с ноутом шла. Периодически звонят и "а у нас программа не запускается". Захожу в службы и запускаю SQL. Там стоит автоматическая загрузка. Но почему то не стартует. Вернее не всегда стартует. Где копать? ... |
| 15.05.2010, 18:51 |
alex_ll, В логах системы и сервера. ... |
| 15.05.2010, 22:15 |
Правильно ли обрабатывается перезапуск при ошибке? Если неправильно. Можно через Назначенные задания назначить перезапуск службы в какое-то время. ... |
| 17.05.2010, 10:21 |
Судя по логам стартует правильно, потом в какой то момент пытается накатить обновление Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3 Cumulative Hotfix 4053. Сейчас SELECT @@Version выдает @@VersionMicrosoft SQL Server 2005 - 9.00.4035.00 (Intel X86) Nov 24 2008 13:01:59 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Express Edition with Advanced Services on Windows NT 6.1 (Build 7600: ) попробовал накатить вручную получил скрипт из которого ни фига не понял в чем причина ошибки. Так как система 32, русской вроде нет поэтому ставлю английскую версию, на семерку тоже отдельной версии нет... ... |
| 18.05.2010, 14:07 |
То есть как мне представляется. 1.Служба работает 2.Попытка обновления 3.Служба останавливается 4.Обновление не проходит 5. Службу надо перезапускать ... |
| 18.05.2010, 14:16 |
alex_ll, Внимательно не вникал, но похоже, несовместимый патч. MSI (s) (B4:74) [11:52:47:760]: PATCH SEQUENCER: QFE patch c:\06a939bf2e93443c4ce226e8ab30f0\HotFixSQL\Files\sqlrun_sql.msp is not applicable. ... |
| 18.05.2010, 14:51 |
Siemarglalex_ll, Внимательно не вникал, но похоже, несовместимый патч. MSI (s) (B4:74) [11:52:47:760]: PATCH SEQUENCER: QFE patch c:\06a939bf2e93443c4ce226e8ab30f0\HotFixSQL\Files\sqlrun_sql.msp is not applicable. Так винда сама его пытается установить - автоматом, так сказать. Я просто пытался сделать это в ручном режиме. Уж если не совместимы, так и не ставила бы. А то трафик тратит и еще и службу останавливает и не запускает назад ... |
| 20.05.2010, 07:11 |
alex_llСудя по логам стартует правильно, потом в какой то момент пытается накатить обновление Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3 Cumulative Hotfix 4053. Отключите автоматическое обновление и проблема исчезнет. ... |
| 21.05.2010, 10:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499828]: |
183ms |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 513ms |
