в windows 7 при отключении флешки, она продолжает гореть
поставил windows 7 максимальную. Не нарадуюсь, все просто супер. Только беспокоит одно - при выключеннии флешки, она удаляется как диск, но лампочка флешки горит. В XP при выключении - флешка гасла. Боюсь запортачить флешку с информацией, вытаскивая когда она горит. Или на это не стоит обращать внимание. Может что то в настройках нужно изменить ... |
| 24.05.2010, 08:31 |
Заметил такую же фигню в висте. Сначала напрягало, потом перестал обращать внимание. Сбоев флешек за 2 года не замечено. Может быть действительно какая-то настройка есть? ... |
| 24.05.2010, 08:53 |
я вообще редко "отключаю" флешки - только если чужие флешки. меня пугали тем, что флешка сгорит, но за лет 5 лишь два сбоя фат. ... |
| 24.05.2010, 11:51 |
Так и долджно быть, еще с висты не стали отключать питание. ... |
| 24.05.2010, 13:11 |
murat_bпоставил windows 7 максимальную. Не нарадуюсь, все просто супер. Только беспокоит одно - при выключеннии флешки, она удаляется как диск, но лампочка флешки горит. В XP при выключении - флешка гасла. Боюсь запортачить флешку с информацией, вытаскивая когда она горит. Или на это не стоит обращать внимание. Может что то в настройках нужно изменить А ты вообще отключи кеширование в диспетчере устройств, флешку безопасно можно и так потом вытягивать ;) ... |
| 24.05.2010, 16:44 |
С0ВЕСТЬmurat_bпоставил windows 7 максимальную. Не нарадуюсь, все просто супер. Только беспокоит одно - при выключеннии флешки, она удаляется как диск, но лампочка флешки горит. В XP при выключении - флешка гасла. Боюсь запортачить флешку с информацией, вытаскивая когда она горит. Или на это не стоит обращать внимание. Может что то в настройках нужно изменить А ты вообще отключи кеширование в диспетчере устройств, флешку безопасно можно и так потом вытягивать ;) А гд там такое выключать, что то не нашел. А для чего ваще нужно кеширование на флешке? На что это могет повлиять ... |
| 24.05.2010, 16:58 |
murat_bС0ВЕСТЬmurat_bпоставил windows 7 максимальную. Не нарадуюсь, все просто супер. Только беспокоит одно - при выключеннии флешки, она удаляется как диск, но лампочка флешки горит. В XP при выключении - флешка гасла. Боюсь запортачить флешку с информацией, вытаскивая когда она горит. Или на это не стоит обращать внимание. Может что то в настройках нужно изменить А ты вообще отключи кеширование в диспетчере устройств, флешку безопасно можно и так потом вытягивать ;) А гд там такое выключать, что то не нашел. А для чего ваще нужно кеширование на флешке? На что это могет повлиять Отключая кеширование. необязательно ее уже отключать. А в любой момент можно вытянуть! :) В Диспетчере устройств во вкладке Политики: ... |
| 24.05.2010, 17:05 |
murat_bС0ВЕСТЬmurat_bпоставил windows 7 максимальную. Не нарадуюсь, все просто супер. Только беспокоит одно - при выключеннии флешки, она удаляется как диск, но лампочка флешки горит. В XP при выключении - флешка гасла. Боюсь запортачить флешку с информацией, вытаскивая когда она горит. Или на это не стоит обращать внимание. Может что то в настройках нужно изменить А ты вообще отключи кеширование в диспетчере устройств, флешку безопасно можно и так потом вытягивать ;) А гд там такое выключать, что то не нашел. А для чего ваще нужно кеширование на флешке? На что это могет повлиять Кеширование предназначена для более скоростного взаимодействия с системой! ... |
| 24.05.2010, 17:06 |
посмотрел я, оказывается там кеширование по умолчанию отключена. В общем, можно выдергивать флешку из порта даже без безопасного извлечения? ... |
| 24.05.2010, 19:49 |
murat_bпосмотрел я, оказывается там кеширование по умолчанию отключена. В общем, можно выдергивать флешку из порта даже без безопасного извлечения? Конечно! Поэтому кеширование и отключил для маленьких флешек. А вот для внешних винтов USB, кеширование наоборот включаю, данные намного быстрей переливаются. Потом отключаю безопасно. ... |
| 24.05.2010, 19:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499811]: |
196ms |
59ms |
| others: | 237ms |
| total: | 544ms |
