Проблемы с установкой WinXP
Подскажите варианты причин по которой "Винда" может не ставится, т.е. каждый раз при попытки установки процесс зависает на 30 минуте. Память меняли, винт форматировали. ... |
| 24.05.2010, 09:27 |
Chek_Fedor, Стабильно на 30-й минуте, или всё-таки на определённом этапе установки? ... |
| 24.05.2010, 10:51 |
Не стабильно, а в районе 30 минуты сам не видел (начальство пытается поставить на дом. комп), пробовали и с разными дистрибутивами, и на разные винты не фига. Мое мнение проблема с железом только вот что-бы еще протестировать чтобы найти проблемку. ... |
| 24.05.2010, 11:01 |
Ну протестируй память, а потом винчестер. ... |
| 24.05.2010, 11:16 |
Anatoly PodgoretskyНу протестируй память, а потом винчестер. Читайте выше, там сказано что пробовали на устанавливать на 2 "винчестера" один из них только что из магазина, память также менялась (брали из рабочего компа) ... |
| 24.05.2010, 11:21 |
Так больше тестировать нечего, да и законы Мерфи никто не отменял. ... |
| 24.05.2010, 11:31 |
Chek_Fedor, Банально проц может перегреваться.... ... |
| 24.05.2010, 11:57 |
Спасибо, выяснил греется южный мост (рука не терпит) и всегда зависает на 34 минуте ... |
| 24.05.2010, 12:48 |
Chek_FedorСпасибо, выяснил греется южный мост (рука не терпит) и всегда зависает на 34 минуте меняйте материнку или шлепайте туда радиатор с кулером, но лучше на полочку поставить... ... |
| 24.05.2010, 13:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499799]: |
164ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 445ms |
