Файлы из расшаренной папки открываются по http
Приветствую уважаемый all! Помогите с проблемкой есть рабочая машинка, на ней - расшаренная папка, в папке - файлики разные с одного не очень радостного момента, при попытке открыть любой файл с расшаренных папок этой машинки - выдаётся вот такое сообщение (рис.) т.е. такое впечатление, что Эксель пытается открыть файл в вэбе, при том что файл - в локальной сети - сначала Эксель показует диалог подключения/копирования по http, а потом - вот это сообщение и ещё, если пытаюсь зайти на эту машину через сетевое окружение - рабочая группа - имя машины, то выдаётся сообщение : нет доступа к \\ИмяКомпа. Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса и т.д. но открыть/создать "Элемент в сетевом окружении" к расшаренной папке на этой машине - получается (но с файлами в этом "элементе" - то что описал выше) зы недавно чистил эту машину от вирусов - был натуральный лепрозорий но вроде всё вычистил вот подозреваю, что это работа вирусов - поменяли что-то ...вот только что и где? ... |
| 27.05.2010, 12:45 |
ping ? \\ip\... ? подключение сетевых дисков ? сама эта служба - определения ip по hostname в локалке сбоит часто, особеноо если в сети разные видны или не только винды. ... |
| 27.05.2010, 12:52 |
Это не в Интернет, а по протоколу http ... |
| 27.05.2010, 12:55 |
1) Посмотреть "порядок служб доступа" (Панель управления -> Сетевые подключения -> меню Дополнительно -> Дополнительные параметры... -> закладка "Порядок служб доступа" 2) Проверить Winsock SPI (с помощью AVZ , например) на предмет "работы вирусов" или сделать netsh winsock reset ... |
| 27.05.2010, 13:07 |
Берлuнгерping ? \\ip\... ? подключение сетевых дисков ? ... 1 ping по IP - идёт 2 ping по имени машины - идёт 3 сетевой диск - подключил, при открыти файла - таже бодяга - Нельзя открыть http://ляляля.... 4 попробывал в эксплорере зайти по IP - \\192.168.0.187 та же фигня что и через рабочую группу - нет доступа к \\ИмяКомпа. Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса и т.д. ... |
| 27.05.2010, 13:10 |
naPmu3aH1) Посмотреть "порядок служб доступа" (Панель управления -> Сетевые подключения -> меню Дополнительно -> Дополнительные параметры... -> закладка "Порядок служб доступа" ... |
| 27.05.2010, 13:18 |
naPmu3aH... 2) Проверить Winsock SPI (с помощью AVZ , например) на предмет "работы вирусов" или сделать netsh winsock reset сделал в AVZ Восстановление системы - Автоматическое исправление настроек SPI/LSP - Сброс настроек SPI/LSP и TCP/IP (XP+) (это - >>>или сделать netsh winsock reset тоже пробывал) у компа "сбросился" IP адрес, и всё стало открыватся как надо (файлы в смысле) - но инета нет - прокси ставлю обратно статический IP (тот же что был) - опять та же хрень поставил другой IP - заработало ))) вот только - надолго ли ? в любом случае - большое спасибо всем откликнушимся! ... |
| 27.05.2010, 14:57 |
Да, бывает иногда тоже такое проблемы связанные со статическим IP "сохраняются" и "возвращаются" при назначении того же адреса. Обычно помогает удаление соотв (можно всех сразу) веток в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces ... |
| 27.05.2010, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499785]: |
151ms |
32ms |
| others: | 264ms |
| total: | 482ms |
