Разница между встроенными учетками?
Есть LocalService, LocalSystem, NetworkService. Не нашел места, где точно написано в чем между ними разница? Также интересует когда какую учетку использовать для запуска сервиса (например MS SqlServer может по умолчанию запускаться от LocalSystem и NetworkService) ... |
| 28.05.2010, 08:59 |
reliefЕсть LocalService, LocalSystem, NetworkService. Не нашел места, где точно написано в чем между ними разница? Также интересует когда какую учетку использовать для запуска сервиса (например MS SqlServer может по умолчанию запускаться от LocalSystem и NetworkService) Такого единого места нет, но назначеные права описаны в Local Security Settings и они могут изменяться в зависимости от нужд. В общем разница заложена в название LocalService - для локальных служб, без доступа в сеть LocalSystem - для пользователя SYSTEM NetworkService - для служб с доступом в сеть Тип учетный записи для запуска MS SQL должен выбираться из выше указаного, как правило первые две, не надо предоставлять прав больше, чем необходимо для задачи, если потянет то LocalService. Но обычно создают отдельную учетку только для работы MS SQL ... |
| 28.05.2010, 09:26 |
Anatoly PodgoretskyreliefЕсть LocalService, LocalSystem, NetworkService. Не нашел места, где точно написано в чем между ними разница? Также интересует когда какую учетку использовать для запуска сервиса (например MS SqlServer может по умолчанию запускаться от LocalSystem и NetworkService) Такого единого места нет, но назначеные права описаны в Local Security Settings и они могут изменяться в зависимости от нужд. В общем разница заложена в название LocalService - для локальных служб, без доступа в сеть LocalSystem - для пользователя SYSTEM NetworkService - для служб с доступом в сеть Тип учетный записи для запуска MS SQL должен выбираться из выше указаного, как правило первые две, не надо предоставлять прав больше, чем необходимо для задачи, если потянет то LocalService. Но обычно создают отдельную учетку только для работы MS SQL 2 вопроса: 1. т.е. вы хотите сказать, что если я запущу сервис от localsysten\localservice, то он не сможет иметь доступа за пределы компутера? 2. т.е. разницы по сути между LocalService и LocalSystem нет? ... |
| 28.05.2010, 09:38 |
relief1. т.е. вы хотите сказать, что если я запущу сервис от localsysten\localservice, то он не сможет иметь доступа за пределы компутера? 2. т.е. разницы по сути между LocalService и LocalSystem нет? 1. _по умолчанию_ нет, но при желании всё можно ... 2. у них разные профили ... |
| 28.05.2010, 11:51 |
relief2. т.е. разницы по сути между LocalService и LocalSystem нет? Есть - у них разные права, у SYSTEM значительно выше, по сути даже выше администратора. LocalSystem это пользователь SYSTEM, а не служба как остальные две, конечно это условно, те тоже пользователи, но для служб. ... |
| 28.05.2010, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499782]: |
186ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 515ms |
