ODBC и Windows Server 2008
Люди. Помогите. Раньше портал работал на IIS 6.0 и Windows 2003. Теперь на IIS 7.0, Windows Server 2008 x64. Данные для портала берутся из БД на Access с подключением через ODBC. Когда захожу в "настройку ODBC" нет никаких драйверов. Что сделать, чтобы их подключить и где их взять? ... |
| 14.08.2008, 11:38 |
Насколько знаю, в W2K8 нет 64-битных драйверов Jet, соответственно, базы Access использовать нельзя. Слышал, что возможно задействовать 32-битные драйверы, переключив IIS в 32-битный режим, но сам не проверял. ... |
| 14.08.2008, 12:36 |
Спасибо. Тогда вопрос, как переключить IIS 7.0 в 32-х битный режим. IIS не хочет работать с Access. ... |
| 14.08.2008, 14:18 |
На 7.0 не проверял, для 6.0 актуально следующее: MSKBTo run the 32-bit version of ASP.NET 2.0, follow these steps:1. Click Start, click Run, type cmd, and then click OK. 2. Type the following command to enable the 32-bit mode: cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1 3. Type the following command to install the version of ASP.NET 2.0 (32-bit) and to install the script maps at the IIS root and under: %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i 4. Make sure that the status of ASP.NET version 2.0.50727 (32-bit) is set to Allowed in the Web service extension list in Internet Information Services Manager. ... |
| 14.08.2008, 14:40 |
Все сделал как сказали, но все равно 500 - Внутренняя ошибка сервера. Проблема с запрашиваемым ресурсом; ресурс не может быть отображен. ... |
| 14.08.2008, 15:33 |
Mikle_vkВсе сделал как сказали, но все равно 500 - Внутренняя ошибка сервера. Проблема с запрашиваемым ресурсом; ресурс не может быть отображен. Тогда, видимо, стоит испробовать под 32-битной ОС ... |
| 14.08.2008, 15:45 |
Под 32-х битной все работает. Переставили сервак. Надо запустить, а то деньги на ветер. Жалко. ... |
| 14.08.2008, 15:50 |
Есть вариант 32-х битные запустить, не знаю, будет ли оно с сайтом работать, но c:\wndows\syswow64\odbcad32.exe попробуйте запустить, там будет набор 32-х битных драйверов ... |
| 04.02.2009, 22:03 |
Google PnookleЕсть вариант 32-х битные запустить, не знаю, будет ли оно с сайтом работать, но c:\wndows\syswow64\odbcad32.exe попробуйте запустить, там будет набор 32-х битных драйверов поддерживаю ... |
| 05.02.2009, 07:10 |
Коллеги ХЕЛП ! Windows Server 2008 появилась та же проблема у меня нет ODBC драйвера системного для DBASE . Добавить...в списке нет . Как установить ? Пробовал инсталить Mdac 2.8 не помогло в Jscript файле использую строку var s= "DRIVER={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};" + "DBQ=" + path_dbf + ";" + "DefaultDir=" + path_dbf + "\\"; для распарсивания dbf файла . Помогите решить проблему ! ... |
| 28.05.2010, 19:39 |
нашел 32 битную , настроил добавил в системные и пользовтельские . про 32 битную версию ...добавил пользовательский DSN , в скрипте прописал , но при выполнении видимо ищет 64 битную версию ...и не находит. ! ... |
| 28.05.2010, 22:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499778]: |
42ms |
44ms |
| others: | 271ms |
| total: | 400ms |
