win7 безбожно тормозит на шаре win2003R2
Имеется доменная сеть с 5 серверами win2003R2. В сети 150 компов под winXP. По причине того что винХР больше не продаётся :-( пришлось купить 3-и компа с вин7. Компы с вин7 втянули в домен. Ни каких проблем не наблюдалось пока с вин7 не попробывали зайти на шары одного из серверов(назовём его нтсерв1) и выявилась проблема: просто безбожно тормозит вин7 при работе с шарами нтсерв1. С остальными 4-мя серверами и одним Линукс сервером таких проблем вообще не наблюдается! Притом на нтсерв1 заходят 150 компов под винХР и всё просто летает, а вот вин7 просто тормозит ужасно. Ошибок и проблем с ДНС, ДНСП и т.п. сразу просьба не рассматривать. Поверьте тут всё как маслу. На нтсерв1 ни каких ролей нет кроме файл-сервера, так что другой софт на сервере тормозить не может. На рабочих станциях стоит встроеная сетевая Atheros AR8131, на нтсерв1 стоит встроенная сетевая Intel Intel(R) PRO/1000 EB. Такие же рабочие станции раньше брались с ХР и всё нормально работает. Значит пробовал варианты: на вин7 обновил драйвера сетевых карт, включал/выключал службы, сносил протокол IP6, снёс в дефолт все настройки брендмауэра и выключил его, игрался с тонкой настройкой сетевой карты. На нтсерв1 обновил дрова сетевой, игрался с тонкими настройками карты, сравнил все службы и настройки с другими серверами(всё совпало). Игрался с настройками управляемого свитча DLINK-3350 переключая руками Fulldplex/ HalfDuplex/ автоопределение, тоже самое пробывал на сетевых картах. Но не чего из этого не помогло Притом заметил что тормозят не только шары, а даже когда подключаешься c вин7 по РДП к нтсерв1 то такое чувство что подключился с Луны по диалапу. Мышка просто еле ползает. Такое чуство что нтсерв1 просто режет трафик именно для вин7. Но ещё прикольнее то что с нтсерв1 к вин7 подключается и на шары и через РДП и всё летает. Т.е. трафик кастрирован только в одну сторону, когда обращаешься с вин7 к нтсерв1. Уже сломал всю голову. Было ли у кого-нибудь похожей ситуации? ... |
| 28.05.2010, 07:18 |
Ты не пробовал на WS поставить другую плату. ... |
| 28.05.2010, 07:39 |
Anatoly PodgoretskyТы не пробовал на WS поставить другую плату. Да пробывали, 2-е разные новёхонький DLINK с громкой заявкой о совместимости с вин7, а также старенький реалтек, который ни чего не обещал :-). Обе завелись в системе. Но по сабжу не помогло к великому сожалению. Перерыл весь инет. Даже гна сайте самого МС оствил на форуме вопрос. Но молчит МС как партизан на допросе. В инете вижу похожие вопросы пачками, а решения нет ... |
| 28.05.2010, 07:51 |
velfimovAnatoly PodgoretskyТы не пробовал на WS поставить другую плату. Да пробывали, 2-е разные новёхонький DLINK с громкой заявкой о совместимости с вин7, а также старенький реалтек, который ни чего не обещал :-). Обе завелись в системе. Но по сабжу не помогло к великому сожалению. Перерыл весь инет. Даже гна сайте самого МС оствил на форуме вопрос. Но молчит МС как партизан на допросе. В инете вижу похожие вопросы пачками, а решения нет Вот отсюда делай вывод, что проблема не в оборудование, а в системе, ты обрати внимание на скорость копирования на локальную машину по 1 гигабитной сети, вероятно будешь удивлен. ... |
| 28.05.2010, 08:52 |
Anatoly PodgoretskyВот отсюда делай вывод, что проблема не в оборудование, а в системе, ты обрати внимание на скорость копирования на локальную машину по 1 гигабитной сети, вероятно будешь удивлен. М-м-м я не очень понял, что предлагается попробывать. У нас все серваки воткнуты на свитч на 1Г, а все WS на скорости 100мб. Единственно что заметил сейчас(!), что когда на вин7 переключаешь руками с Фулдуплекс на Халфдуплекс - скорость начинает работать так как и должно быть(!), т.е. проблема пропадает(!), однако, после ребута не смотря на настройки опять скорость пропадает. Меняю руками назад с Халфдуплекс на Фуллдуплекс и скорость опять появляется. Опять же только до следующего ребута. Притом дело не во встроенной сетевухе, т.к. тоже самое и на 2-х других сетевухах(длинк, реалтек), которые ставили в компы. Попробывал с других серверов которые тоже на 1Г пашут как и писал проблем с этим нету Проблему локализую так: скорость обрезана только в одну сторону когда вин7 подконекчивается к серверу. В обратную сторону всё летает. На ХР всё летает в обе стороны. ... |
| 28.05.2010, 11:20 |
Возможно тебе поможет эта ссылка Как увеличить скорость копирования по сети? Мне не помогло Испытания проводить не надо, мне все понятно и так. Могбы только сказать о скорости, на 100 мб можно расчитывать на скорость от 9 до 12 мегабайт для больших файлов. ... |
| 28.05.2010, 11:43 |
Если кому интересно то помог следующий набор инструкций 1) Панель управления\Программы и компоненты\Включение или отключение компонентов Windows. Удалил "Удаленное разностное сжатие" 2)Отключил Диспетчер пакетов QoS 3)Отключил Ipv6 4)Отключил службу Планировщик классов мультимедиа 5)Команды netsh netsh interface tcp set global congestionprovider = ctcp netsh interface tcp set global timestamps = enabled netsh interface tcp set global ecncapability = disabled netsh interface tcp set global netdma = enabled netsh interface tcp set global dca = enabled Теперь при перезагрузке сохрянется нормальная скорость работы сети 2 Anatoly Podgoretsky персональный респект ... |
| 31.05.2010, 08:46 |
Вдогонку. Какова скорость пинга проблемный и обычный сервера? Ну, и не забываем отключать кеширование. ... |
| 31.05.2010, 11:19 |
velfimovЕсли кому интересно то помог следующий набор инструкций 1) Панель управления\Программы и компоненты\Включение или отключение компонентов Windows. Удалил "Удаленное разностное сжатие" 2)Отключил Диспетчер пакетов QoS 3)Отключил Ipv6 4)Отключил службу Планировщик классов мультимедиа 5)Команды netsh netsh interface tcp set global congestionprovider = ctcp netsh interface tcp set global timestamps = enabled netsh interface tcp set global ecncapability = disabled netsh interface tcp set global netdma = enabled netsh interface tcp set global dca = enabled Теперь при перезагрузке сохрянется нормальная скорость работы сети 2 Anatoly Podgoretsky персональный респект Ты бы опубликовал этот ответ по указаной ссылке. Если есть проблемы, то я могу это сделать со ссылкой на тебя. ... |
| 31.05.2010, 11:44 |
KhodКакова скорость пинга проблемный и обычный сервера? Скорость пинга одинаковая ... |
| 01.06.2010, 09:50 |
Anatoly PodgoretskyТы бы опубликовал этот ответ по указаной ссылке. Если есть проблемы, то я могу это сделать со ссылкой на тебя. У меня нет там аккаунта Если возможно опубликуй плиз... ... |
| 01.06.2010, 09:53 |
velfimovAnatoly PodgoretskyТы бы опубликовал этот ответ по указаной ссылке. Если есть проблемы, то я могу это сделать со ссылкой на тебя. У меня нет там аккаунта Если возможно опубликуй плиз... Хорошо сейчас сделаю со ссылкой на тебя ... |
| 01.06.2010, 10:34 |
Опубликовал, вот ссылка ... |
| 01.06.2010, 10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499771]: |
178ms |
26ms |
| others: | 234ms |
| total: | 481ms |
