Переход на Windows 2003 R2
Доброе время суток! Есть два сервака на 2003. Исполняют роль DC. Не очень то лицензионные. Качнул два исошника с сайта MS с дистрибом Win2003R2. С первого диска ставлю систему - получается win 2003 sp2. Просит второй диск. Даю второй диск - превращается в R2. А можно вставить второй диск в рабочий сервак с ванильной w2003 и апгрейдить его до r2? Какие могут при этом возникнуть косяки, надо ли снимать роль DC с этого сервака на всякий случай, надо ли накатить на него перед апгрейдом SP2? Или проще вообще грохнуть этот сервак и установить с нуля? ... |
| 02.06.2010, 06:52 |
Первый диск = это Windows Server 2003 Второй диск = это преобразование до Windows Server 2003 R2 - отдельный ключ для инсталяции. ... |
| 02.06.2010, 09:24 |
Стало быть, я могу апгрейдить уже установленную систему без проблем, всего лишь вставив второй диск из свежескачанных. Меня смущает то, что у меня на уже установленной системе стоит 2003 sp1. Скорее всего придется сначала сервис пак накинуть? ... |
| 02.06.2010, 09:58 |
Именно так. ... |
| 02.06.2010, 12:02 |
Уточнение - нет системы Windows 2003 R2, есть апгрейд до Windows 2003 R2 Так решила Микрософт. Насчет какой должен быть установлен сервис пак, надо смотреть в сопутсвующей документации, это может быть и SP2 ... |
| 02.06.2010, 12:03 |
Спасибо. ... |
| 02.06.2010, 12:33 |
Апгрейдил уже имевшуюся "не очень лицензионную" Server 2003 sp2 свежескачанным "не очень лицензионным" R2. Не прошли ключи шедшие с R2. Не прошли и ключи от установленной системы. Что понял из туманных разъяснений на сайте Майкрософта-должны совпадать типы лицензий системы и апгрейда. Закончилось всё тем что накатил поверх с первого свежескачанного диска, затем апгрейднул вторым. ... |
| 02.06.2010, 16:13 |
CyXoBАпгрейдил уже имевшуюся "не очень лицензионную" Server 2003 sp2 свежескачанным "не очень лицензионным" R2. Не прошли ключи шедшие с R2. Не прошли и ключи от установленной системы. Что понял из туманных разъяснений на сайте Майкрософта-должны совпадать типы лицензий системы и апгрейда. Закончилось всё тем что накатил поверх с первого свежескачанного диска, затем апгрейднул вторым. У меня как минимум R2 - лицензия. А накатывал на контроллер домена или выводил? ... |
| 02.06.2010, 21:02 |
Сначала я пытался накатить 2008 R2... он на что только ни ругался. То SP2 не понравился то ещё какие-то компоненты. И всёравно в конце ругался что апгрейд не удался и откатывался назад не оставив нигде в логах ни намёка на причину. Поэтому когда решил апгрейдиться на 2003 снёс всё что тока можно-роль контроллера, сервиспаки, антивир... ... |
| 03.06.2010, 08:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499763]: |
166ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 485ms |
