Новый вирус удаляет всю музыку!
Знакомый недавно звонил, рассказал историю, о том что сестра что то словила, и вместо 50 Гб накопленной годами по сортированной музыки остались только ярлыки или что то типа того. Ни один антивирус ничего не смог найти, а посмотреть например через "файлмонитор" не догадались. Я уже задумался о покупке балванок честно говоря.. (PS вроде месяца 2 назад читал статью о том что в Британии вроде должны были сделать похожий вирус для борьбы с пиратством (он типа лицензионный файлы не трет) ). Что скажите по этому поводу? Кто то что то слышал может? ... |
| 26.05.2010, 16:18 |
Музыка лежала в одном каталоге? ... |
| 26.05.2010, 16:29 |
mayton, та походу по всем дискам прошелся (вирус) ... |
| 26.05.2010, 16:31 |
А вирус называется Procurator ... |
| 26.05.2010, 16:45 |
Anatoly Podgoretsky, что то не нахожу ничего о нем ...че за вирус такой? ... |
| 26.05.2010, 16:56 |
Penetrator ... |
| 26.05.2010, 18:02 |
DamienPenetrator мда, похоже ... злая штука ... |
| 26.05.2010, 18:19 |
хороший вирус. если он больше ничего плохого не делает, то надо запустить на работе. пусть работают :) ... |
| 26.05.2010, 18:54 |
Тижолый случай... Могу посоветовать хранить музло на DVD. С них стереть будет проблемно... Еще вариант - перейти на *.ogg ... |
| 26.05.2010, 19:05 |
TREY, а скрытые и системные файлы пробовали просмотреть ? может он атрибуты файлов просто поменял ... |
| 26.05.2010, 22:10 |
aduka05admTREY, а скрытые и системные файлы пробовали просмотреть ? может он атрибуты файлов просто поменял я достпа к кампу не получал, а парень с которым говорил далеко не ламер ... |
| 26.05.2010, 23:30 |
TREY, не обязательно быть ламером)) просто может не подкмал об этом, я просто видел вирус который создавал копии папок с разрешением exe устанавливая атрибуты этих папок как системный и скрытый ... |
| 26.05.2010, 23:33 |
eNoseхороший вирус. если он больше ничего плохого не делает, то надо запустить на работе. пусть работают :) Обычный ShFileOperation и маска файлов, и файлов как не було. ... |
| 27.05.2010, 08:41 |
TREYЗнакомый недавно звонил, рассказал историю, о том что сестра что то словила, и вместо 50 Гб накопленной годами по сортированной музыки остались только ярлыки или что то типа того. ВСЕГДА делать копии необходимых данных. Это всегда дещевле и никакой нервотрёпки. ... |
| 27.05.2010, 10:09 |
KhodTREYЗнакомый недавно звонил, рассказал историю, о том что сестра что то словила, и вместо 50 Гб накопленной годами по сортированной музыки остались только ярлыки или что то типа того. ВСЕГДА делать копии необходимых данных. Это всегда дещевле и никакой нервотрёпки. Если работаешь программистом, и над некоторыми вещами нужно посидеть только подумать как реализовать часика 3, а потом ловишь баги, то копии нужно делать вообще каждые 15 минут, что же на болванки писать все!? болванки-геморой, но единственный верный способ спасти данные ... |
| 27.05.2010, 10:16 |
болванки-геморой, но единственный верный способ спасти данные если уж на то пошло - можно сделать так, чтоб вирус не смог изменить данных и на обычном винчестере. Естественно, для этого у пользователя не должно быть прав администратора. А бэкап, должна выполнять программа от имени другого пользователя. Тогда у вируса почти не будет шансов повредить данные в бэкапе. Только, еще надо продумать схему самого резервирования, чтоб испорченные файлы не затирали файлы в бэкапе и в случае чего - выдавались предупреждения. ... |
| 27.05.2010, 11:22 |
Damienболванки-геморой, но единственный верный способ спасти данные если уж на то пошло - можно сделать так, чтоб вирус не смог изменить данных и на обычном винчестере. Естественно, для этого у пользователя не должно быть прав администратора. А бэкап, должна выполнять программа от имени другого пользователя. Тогда у вируса почти не будет шансов повредить данные в бэкапе. Только, еще надо продумать схему самого резервирования, чтоб испорченные файлы не затирали файлы в бэкапе и в случае чего - выдавались предупреждения. Затратно и сложно (в том плане что надо 2 дня потратить на все настройки) ... А сидеть за своим кампом и не иметь доступа к собственным же файлам - тупо. ПО поводу сидеть не под админом - согласен. Думаю самое главное быть бдительным, но это тоже редко спасает ... |
| 27.05.2010, 11:27 |
DamienЕстественно, для этого у пользователя не должно быть прав администратора. А у вируса? Уже давно известны методы перехода в кольщо 0 из третьего. ... |
| 27.05.2010, 11:28 |
Damienесли уж на то пошло - можно сделать так, чтоб вирус не смог изменить данных и на обычном винчестере. Естественно, для этого у пользователя не должно быть прав администратора. А А вирус с правами пользователя может повреждать данные пользователя? ... |
| 27.05.2010, 11:30 |
Anatoly PodgoretskyDamienЕстественно, для этого у пользователя не должно быть прав администратора. А у вируса? Уже давно известны методы перехода в кольщо 0 из третьего. думаю в процентном соотношении таких вирусов меньше 1% . В основном простейшие трояны, реклама и тд. ... |
| 27.05.2010, 11:30 |
Процент значительно ниже, но это сути не меняет. Для удаления пользовательских данных достаточно прав пользователя. Права позволят спасти другое, но не это. ... |
| 27.05.2010, 11:36 |
TREY А сидеть за своим кампом и не иметь доступа к собственным же файлам - тупо. ... |
| 27.05.2010, 11:37 |
Anatoly PodgoretskyDamienЕстественно, для этого у пользователя не должно быть прав администратора. А у вируса? Уже давно известны методы перехода в кольщо 0 из третьего. Установка драйвера? Или какой-то баг? ... |
| 27.05.2010, 11:47 |
maytonAnatoly PodgoretskyDamienЕстественно, для этого у пользователя не должно быть прав администратора. А у вируса? Уже давно известны методы перехода в кольщо 0 из третьего. Установка драйвера? Или какой-то баг? и так и так есть ... |
| 27.05.2010, 11:50 |
Anatoly PodgoretskyDamienЕстественно, для этого у пользователя не должно быть прав администратора. А у вируса? Уже давно известны методы перехода в кольщо 0 из третьего. как-то пытался задать вопрос спец Интел, "почему не используют 1 и 2 кольца?", не получил нормального ответа, кроме - муторно. а вы знаете? ... |
| 05.06.2010, 02:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499753]: |
157ms |
51ms |
| others: | 188ms |
| total: | 426ms |
