Проблемы с AD
Сегодня обнаружил в журнале такую штуку. NTDS (568) NTDSA: Индекс INDEX_00020078 таблицы datatable поврежден (0). И еще два связанных с этой проблемой сообщения. В ходе проверки согласованности знаний не удается завершить топологию следующего сайта. и тп. Все сервисы сети работают. Почитал про ошибку подробнее, сказано, что реплицироваться с дополнительным контроллером не будет до устранения. Взял крайний ntbackup'ный архив, в котором уже эта проблема была, закинул его на виртуалку, скопировал файлы из каталога NTDS куда положено и запустил ntdsutil Checksum прошел нормально. Integrity выдала, что база повреждена, крайний полный бэкап тогда то, операция прервана. recovery выполнилось нормально. Сказала, что operation completed successfully и сказала, что если завершенно успешно, сделайте семантический тест. Сделал - все тип-топ. Но integrity все равно пишет ошибку. Соответственно, пока на рабочем серваке решил не делать ту же последовательность. Может так и должно быть до первой загрузки после recovery? Чего лучше сделать в данном контексте? Варианты. 1. Использовать последний полный бэкап? Он оказался староват, аж от февраля. 2. По логам выходит, что проблема возникла с месяц назад, а я именно в этот журнал не глядел. Может больше подойдет вариант использовать второй контроллер, на нем реплика в отличие от бэкапа должна быть как раз месячной давности. По большому счету, ничего нового за месяц не делал, права особо не менял, а вот по сравнению с февралем изменения в правах помасштабнее были. 3. Сделать тот вариант, что сделал на виртуалке, может поможет, раз recovery рапортовал об успехе? Но другая проблема, на обеде загрузился в режим восстановления AD - не могу войти, не принимает пароль. Не могу понять почему, перед перезагрузом специально сменил пароль на восстановление AD, но система его не принимает. Не могу понять почему. Встроенная учетка админа переименована в root. Пробовал всякие пароли - и на восстановление, и на обычный вход в домен, не помогло. Какую учетку для восстановления он требует? ... |
| 03.06.2010, 09:23 |
Проблемы с AD
Можно снести роль и по новому сделать контроллер, он засинхронизируеся со вторым. ... |
| 03.06.2010, 09:36 |
Проблемы с AD
А он при снятии роли не попытается перекинуть все дела на второй? А то еще второго косяком заразит. ... |
| 03.06.2010, 09:40 |
Проблемы с AD
Бакуленко МаксНо другая проблема, на обеде загрузился в режим восстановления AD - не могу войти, не принимает пароль. Не могу понять почему, перед перезагрузом специально сменил пароль на восстановление AD, но система его не принимает. Ты когда заводил первый контроллер с АД, он требовал установить пароль на АД, вот этот пароль и надо вводить ... |
| 03.06.2010, 09:45 |
Проблемы с AD
Sergey Orlov Ты когда заводил первый контроллер с АД, он требовал установить пароль на АД, вот этот пароль и надо вводить Штука в том, что не я создавал домен. Я пароль не знал и через ntdsutil перед уходом на перезагруз специально его сменил. Но не могу понять, какое имя пользователя вбивать. Built-in Administrator заменен на root, но система не приняла ни пароль доменного рута, ни пароль, который забил я. Загрузился как обычно, поглядел в ADUC свойства встроенного админа, там было указано только имя pre-Windows 2000 toor, а имя входа пользователя было пустое. Поправил, жду окончания дня, чтоб перегрузиться и проверить. ... |
| 03.06.2010, 10:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499736]: |
171ms |
25ms |
| others: | 239ms |
| total: | 467ms |
