ICS слетел
Есть два компа host и клиент. Хост подключён к интернету через ADSL-модем и раздаёт интернет на клиента. Конфигурация хоста - Win2003Server SP2 со всеми последними обновлениями. Клиент содержит две системы XP SP3 rus, Windows 7. Всё работало до недавнего времени без проблем. Решил переставить Win XP - не могу на ней выйти в интернет. Пинги работают, адреса резолвятся, телнет подключается, но браузер ни одну страничку не может вытянуть, пробовал разные браузеры. Windows 7 работает по прежнему без проблем (после восстановления двойной загрузки) Перепробовал всё что возможно, уже двадцать раз удалял и заново настраивал ICS, пробовал и динамические и статические адреса - без разницы. XP переставлял несколько раз с разных дистрибутивов. Помогите, может кто-то сталкивался с таким же! ... |
| 13.06.2010, 19:41 |
ICS слетел
Сравни route print и ipconfig /all ... |
| 13.06.2010, 19:45 |
ICS слетел
Anatoly PodgoretskyСравни route print и ipconfig /all Это надо делать на хосте или на клиенте? Помогите разобраться, пожалуйста. Вот хост: IPv4 Route Table =========================================================================== Interface List 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 e0 4c 14 7f 4a ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2 - Deterministic Network Enhancer Miniport 0x3 ...00 0e 2e b8 4b fe ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - D eterministic Network Enhancer Miniport =========================================================================== =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 217.12.120.1 217.12.120.3 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20 192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 20 217.12.120.0 255.255.255.248 217.12.120.3 217.12.120.3 20 217.12.120.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 217.12.120.255 255.255.255.255 217.12.120.3 217.12.120.3 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20 224.0.0.0 240.0.0.0 217.12.120.3 217.12.120.3 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1 255.255.255.255 255.255.255.255 217.12.120.3 217.12.120.3 1 Default Gateway: 217.12.120.1 =========================================================================== Persistent Routes: Network Address Netmask Gateway Address Metric 192.168.254.242 255.255.255.255 172.17.222.73 1 IPCONFIG /ALL Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : home-comp Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-4C-14-7F-4A DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 217.12.120.3 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.248 Default Gateway . . . . . . . . . : 217.12.120.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 217.12.112.2 217.12.112.4 Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC Physical Address. . . . . . . . . : 00-0E-2E-B8-4B-FE DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 ВОТ КЛИЕНТ route print =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 e0 4d 1c a4 34 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - ¦ шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют 0x3 ...08 00 27 00 44 42 ...... VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - ¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.211 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.211 192.168.0.211 20 192.168.0.211 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.211 192.168.0.211 20 192.168.56.0 255.255.255.0 192.168.56.1 192.168.56.1 20 192.168.56.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.56.255 255.255.255.255 192.168.56.1 192.168.56.1 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.211 192.168.0.211 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.56.1 192.168.56.1 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.211 192.168.0.211 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.56.1 192.168.56.1 1 Основной шлюз: 192.168.0.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует IPCONFIG /ALL Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : home-new Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : mshome.net Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : mshome.net Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth ernet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4D-1C-A4-34 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.211 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 13 июня 2010 г. 18:47:39 Аренда истекает . . . . . . . . . : 20 июня 2010 г. 18:47:39 VirtualBox Host-Only Network - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapte r Физический адрес. . . . . . . . . : 08-00-27-00-44-42 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : ... |
| 13.06.2010, 19:57 |
ICS слетел
Поскольку речь про "сравни", то значит сравнивать рабочее с нерабочим, XP с семеркой ... |
| 13.06.2010, 20:29 |
ICS слетел
Anatoly PodgoretskyПоскольку речь про "сравни", то значит сравнивать рабочее с нерабочим, XP с семеркой WINDOWS 7 ROUTE PRINT =========================================================================== Interface List 11...00 e0 4d 1c a4 34 ......Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC 1...........................Software Loopback Interface 1 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface =========================================================================== IPv4 Route Table =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.191 20 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.191 276 192.168.0.191 255.255.255.255 On-link 192.168.0.191 276 192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.191 276 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.191 276 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.191 276 =========================================================================== Persistent Routes: None IPv6 Route Table =========================================================================== Active Routes: If Metric Network Destination Gateway 13 58 ::/0 On-link 1 306 ::1/128 On-link 13 58 2001::/32 On-link 13 306 2001:0:5ef5:73ba:4a0:3f24:3f57:ff40/128 On-link 13 306 fe80::/64 On-link 13 306 fe80::4a0:3f24:3f57:ff40/128 On-link 1 306 ff00::/8 On-link 13 306 ff00::/8 On-link =========================================================================== Persistent Routes: None WINDOWS 7 IPCONFIG /ALL Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : Dima-PC Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No DNS Suffix Search List. . . . . . : mshome.net Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : mshome.net Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-4D-1C-A4-34 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.191(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease Obtained. . . . . . . . . . : 13 июня 2010 г. 19:34:58 Lease Expires . . . . . . . . . . : 20 июня 2010 г. 19:34:57 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Tunnel adapter isatap.mshome.net: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : mshome.net Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Tunnel adapter Local Area Connection* 9: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73ba:4a0:3f24:3f57:ff40(Prefe rred) Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4a0:3f24:3f57:ff40%13(Preferred) Default Gateway . . . . . . . . . : :: NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled ######################################################################## WINDOWS XP route print =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 e0 4d 1c a4 34 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - ¦ шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют 0x3 ...08 00 27 00 44 42 ...... VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - ¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.211 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.211 192.168.0.211 20 192.168.0.211 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.211 192.168.0.211 20 192.168.56.0 255.255.255.0 192.168.56.1 192.168.56.1 20 192.168.56.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.56.255 255.255.255.255 192.168.56.1 192.168.56.1 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.211 192.168.0.211 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.56.1 192.168.56.1 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.211 192.168.0.211 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.56.1 192.168.56.1 1 Основной шлюз: 192.168.0.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует IPCONFIG /ALL Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : home-new Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : mshome.net Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : mshome.net Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth ernet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4D-1C-A4-34 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.211 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 13 июня 2010 г. 18:47:39 Аренда истекает . . . . . . . . . : 20 июня 2010 г. 18:47:39 VirtualBox Host-Only Network - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapte r Физический адрес. . . . . . . . . : 08-00-27-00-44-42 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : ... |
| 13.06.2010, 20:53 |
ICS слетел
Сетевые диски работают, привожу также результат работы wget под XP: C:\Documents and Settings\***>wget www.mail.md --2010-06-13 20:18:41-- http://www.mail.md/ Resolving www.mail.md... 193.84.183.36 Connecting to www.mail.md|193.84.183.36|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... и ответа так и нет. Пробовал также на обоих компах netsh winsock reset. Всё без результата. ... |
| 13.06.2010, 21:22 |
ICS слетел
Попробуй настроить доступ через мак-адрес сетевой карты. ... |
| 14.06.2010, 10:30 |
ICS слетел
KhodПопробуй настроить доступ через мак-адрес сетевой карты. А поподробнее, где это делать? ... |
| 14.06.2010, 10:40 |
ICS слетел
Сегодня утром заработало. Трудно сказать, что помогло, предполагаю то, что на хосте вчера удалил виртуальный сетевой адаптер (Cisco VPN Client). Щас включаю - всё работает. Возможно этот адаптер не давал нормально настроиться ICS'у. ... |
| 14.06.2010, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499721]: |
171ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 461ms |
