Сервер 2003 не отвечает на ping и не открывает ресурсы! Горю- помогите
Мужики после установки патчей и перегрузки сервера он перестал отвечать на пинги и не дает смотреть шары. снес обновления поиграл TCP, убрал антивирь. Сам сервер всех пингует. Вчем беда. помогите а то завтра пристрелят. подсунул другой свич/провод. то же. как будто с протоколом геморой.. ... |
| 13.06.2010, 20:35 |
А что с файрволом. ... |
| 13.06.2010, 20:41 |
все выключено ... |
| 13.06.2010, 20:45 |
мужики может посоветуете.ночь а я на нуле. протоколы переставил. кабеля хуб другой. сам работает грузится чистенько . AD работает а из сети к нему доступа нет. адрес на карте менял. не помогает. завтра народ на работу придет . переставлять очень долго... ... |
| 13.06.2010, 21:54 |
На уровне групповых политик пинги и просмотр шар не запрещены? И еще: фаервол как отключен - в панели управления или в службах? Да, и еще: антивирь какой-нить стоит? Например Symantec Endpoint Protection встроенным фаерволом блокирует все всходящие подключения - нужно ручками на локальную сеть правило прописать. ... |
| 14.06.2010, 08:38 |
а где такая политика закопана - не вижу. Endpoint был но я его снес. фаревол виндусовый не запущен вообще и сервиса такого нет его symantec при установке отключил ... |
| 14.06.2010, 08:56 |
что-то с TCP - cбросил netshell - м tcp и winsock после рестарта пара пингов прошла и... опять сервер закрылся ... |
| 14.06.2010, 09:14 |
pruhaфаревол виндусовый не запущен вообще и сервиса такого нет его symantec при установке отключил Запусти обратно и включи запись лога. Но что то мне кажется, что это Саймантек мудрит. ... |
| 14.06.2010, 09:16 |
и ipconfig теперь renew не делает как будто нет адаптера. хотя все на месте ... |
| 14.06.2010, 09:19 |
renew делают для динамических адресов, что для серверов не типично, но проверять надо на DHCP сервере и также проверять файрвол. Я бы поставил адрес в ручную. И прочитай мой предыдущий ответ про файрвол. Вероятно это следы остались от саймантека. ... |
| 14.06.2010, 09:34 |
накатил symantec. оставил только правило allow all в фареволе. в логе смотрю идут allow INcoming соединения udp, icmp. tcp только с внешних адресов ... |
| 14.06.2010, 10:06 |
Вообще то я говорил про встроеный файрвол, но и так тоже пойдет, что пишет по поводу пингов и доступ к ресурсам, видишь ли обращения к серверу и т.д. ... |
| 14.06.2010, 10:09 |
да вижу icmp пакеты идут с машинки с которой я пингую. я их в один хубчик воткнул с сервером ... |
| 14.06.2010, 10:11 |
А ответы, грубо говоря работает или нет? ... |
| 14.06.2010, 10:14 |
синеньким показывает что UDP , icmp allowed ... |
| 14.06.2010, 10:21 |
кстати по dhcp адрес сервер получает нормально ... |
| 14.06.2010, 10:25 |
Если этот сервер всех пингует, а его не кт не может, то проблема в настройках сети или настройках доступа. Железо должно быть рабочим. ... |
| 14.06.2010, 10:28 |
ент понятно вопрос - где гемморой. сервер 192.168.0.xxx/255.255.255.0/gateway 192.168.0.1 dns 127.0.0.1 протоколы tcp/ip. file and printing sharing. domain работает. что еще ... что значит с доступом? где можно запретить? ... |
| 14.06.2010, 10:31 |
Попробуйте добавить в симантике правило allow на свою сеть типа: 192.168.0.0/255.255.255.0 ... |
| 14.06.2010, 11:17 |
добавил не помогает ... |
| 14.06.2010, 11:40 |
pruha, У меня была такая шляпа после удаления семантека. В логах посмотри всякие подозрительные ошибки, у меня ругалось на траблы с загрузкой какой-то модуля. Гугление привело к ссылке на статью на сайте самого семантека, там руками надо кой-чего в реестре подкрутить. Подробностей не помню, звиняй, давно дело было. ... |
| 14.06.2010, 16:15 |
тема закрыта. накатил поверх систему. все выжило включая sql ,1c - пришлось переустановить framework... конечно непонятка осталась... но ковырятся уже некогда было... ... |
| 14.06.2010, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499720]: |
168ms |
54ms |
| others: | 253ms |
| total: | 512ms |
