Почему так грузится процессор?
Привет всем. Такая проблема: при открытии какой нибудь папки на компе, происходит загрузка процессора на 50%, а то и более(именно процесс explorer.exe). В чем дело не пойму, вирусов нет, проверял??? ... |
| 10.12.2008, 14:03 |
Вирус/АнтиВирус -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 10.12.2008, 14:16 |
где данные о системе? Что находится в папках при заходе в которые наблюдается загрузка? Есть ли там скрытые файлы? ... |
| 10.12.2008, 14:47 |
Процессор начинает сильно грузиться при открытии любой папки в компьютере. Также частенько выскакивает системная ошибка, ссылающаяся на explorer.exe ... |
| 10.12.2008, 17:14 |
либо вирус, либо система тютю 4 8 15 16 23 42 ... |
| 10.12.2008, 20:40 |
авторПроцессор начинает сильно грузиться при открытии любой папки в компьютере скрытые файлы autorun есть? Лучше всего смотреть каким нибудь тоталкоммандером с показом скрытых файлов. В любом случае: Скачать AVZ4 Файл/Восстановление системы - поставить галочки почти везде и "ОК". Хуже не будет, зато Проводник (и не только) немного полечится. Далее скачать бесплатный свежий CureIt, посканировать им... ... |
| 10.12.2008, 21:25 |
Albert777, возьми process explorer от руссиновича и посмотри что именно внутри explorer.exe происходит в момент загрузки. может какое-то расширение к эксплореру тормозит всё ... |
| 11.12.2008, 09:33 |
AVZ4 ничего не дал. Сделал востановление ОС с диска, тоже самое, причем в безопасном режиме все работает нормально. В обычном именно вот когда повторно открываешь "Мой компьютер". ... |
| 11.12.2008, 10:55 |
Не дописал))) Когда открываю повторно "Мой компьютер" вылетает ошибка системная (с предложением отправить отчет..), ссылающаяся на explorer.exe и все окна закрываются. ... |
| 11.12.2008, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499716]: |
195ms |
38ms |
| others: | 246ms |
| total: | 529ms |
