Полтергейст ... Исчезает всё!
Прошу помощи! Перерыл весь гугл ... Не вижу решения ( При запуске windows 7 случается "День сурка". Чистится рабочий стол, исчезает русский язык в раскладке, удаляется вся история с месенджеров, исчезает все Избранное из Эксплорера, При запуске программ, начинается их установка, а не запуск, вообщем, как-будто никто раньше на этом компе и не работал. Даже документы с рабочего стола пропадают. Искал по всему винту - их нет НИГДЕ (((( Было пару вирусов - удалил. Ситуация не изменилась :( ... |
| 12.06.2010, 04:01 |
Ни фига ты не удалил. ... |
| 12.06.2010, 09:02 |
Anatoly PodgoretskyНи фига ты не удалил. ну как же это ... удалил же ж - полностью просканировал ... |
| 12.06.2010, 09:50 |
авторудалил же ж - полностью просканировал если что то идет не так - значит что то осталось. Создай запрос на virus.info Там проверят несколько логов и тогда вот, еще можно будет утверждать, что у тебя не осталось вирусов. ... |
| 12.06.2010, 12:09 |
Если не вирусы то это похоже на какой-то косяк с профайлом пользователя. Не сохраняются изменения в профайле и каждый раз при входе пользователя в систему создаётся дефолтовский, с нулевыми настройками и всё по-новой... Другой вопрос в том что при таких делах система обычно вываливает соответствующее сообщение. В семёрке с таким не сталкивался но в Хрюшке такие проблемы частенько фиксились банальным чекдиском. ... |
| 12.06.2010, 14:27 |
А иногда проблемы с профайлом возникали, когда на диске, где лежит этот профайл, было очень мало места, Windows просто не могла загрузить профайл пользователя и делала ему новый. Лечилось удалением лишнего и перезагрузкой ... |
| 12.06.2010, 14:46 |
Damienавторудалил же ж - полностью просканировал если что то идет не так - значит что то осталось. Создай запрос на virus.info Там проверят несколько логов и тогда вот, еще можно будет утверждать, что у тебя не осталось вирусов. что такое virus.info и с чем его едят не знаю :( ... |
| 13.06.2010, 03:22 |
CyXoBЕсли не вирусы то это похоже на какой-то косяк с профайлом пользователя. Не сохраняются изменения в профайле и каждый раз при входе пользователя в систему создаётся дефолтовский, с нулевыми настройками и всё по-новой... Другой вопрос в том что при таких делах система обычно вываливает соответствующее сообщение. В семёрке с таким не сталкивался но в Хрюшке такие проблемы частенько фиксились банальным чекдиском. где посмотреть эти сообщения? ... |
| 13.06.2010, 03:23 |
londiniumА иногда проблемы с профайлом возникали, когда на диске, где лежит этот профайл, было очень мало места, Windows просто не могла загрузить профайл пользователя и делала ему новый. Лечилось удалением лишнего и перезагрузкой места достаточно ... |
| 13.06.2010, 03:23 |
ondrey_802008, Попробуй набрать эти буквы в адресной строке браузера. ... |
| 13.06.2010, 08:26 |
кликабельный линк - virusinfo ... |
| 13.06.2010, 09:11 |
хочешь более радикальный совет избавления от всех твоих существующих и будущих проблем? две минуты и ВСЕ твои проблемы решены на всю оставшуюся жизнь - Установка и начальное конфигурирование OpenSuse Linux две минуты - это не панты - вот тут почитай как это сделать именно за две минуты, а не за 20 ... |
| 13.06.2010, 12:43 |
ondrey_802008 где посмотреть эти сообщения? Event viewer. Правой кнопкой на Мой компьютер/управление... Все ответы там ... |
| 13.06.2010, 14:21 |
Damienкликабельный линк - virusinfo перешел по указанной сылке там только XP, Vista... у меня Windows 7 :( ... |
| 13.06.2010, 19:08 |
Как часто возникает данная проблема? Не является ли это баком с активацией? Как вариант, создай нового пользователя и посмотри, насколько хоршо он будет работать. ... |
| 14.06.2010, 10:33 |
ondrey_802008, Скорее всего при загрузке открывается не твой профиль, а постоянно создается временный из за какойто ошибки в твоем профиле. Проще всего создать нового пользователя и не париться. ... |
| 14.06.2010, 10:57 |
Mono-Hostingдве минуты - это не панты - вот тут почитай как это сделать именно за две минуты, а не за 20Сколько минут надо будет потратить на чтение? ... |
| 17.06.2010, 07:40 |
ondrey_802008При запуске windows 7 случается "День сурка". Чистится рабочий стол, исчезает русский язык в раскладке, удаляется вся история с месенджеров, исчезает все У меня уверенное ощущение что Вы работаете под временным профилем Проверьте зайдите в папку c:\users и проверьте есть ли там ваша учетка Если там присутствует TEMP или TEMP.[имя вашего домена(или компьтера)] значит так и есть Вы под временным профилем Он именно так и работает зануляя предыдущую сессию по полной программе ... |
| 18.06.2010, 09:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499701]: |
44ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 326ms |
