Нужна прога, подскажите что луче
Ищу прогу что бы ДВД создавала с меню, и что бы битрейт можно было менять Например взять МР4 и сделать с него видео ДВД с меню и со своим битрейтом В винде такая штука есть тока вот битрейт менять нельзя ... |
| 21.06.2010, 20:16 |
Савсем гостьИщу прогу что бы ДВД создавала с меню, и что бы битрейт можно было менять Например взять МР4 и сделать с него видео ДВД с меню и со своим битрейтом В винде такая штука есть тока вот битрейт менять нельзя В гугле таких прог сотню легко найти ... |
| 21.06.2010, 20:17 |
С0ВЕСТЬСавсем гостьИщу прогу что бы ДВД создавала с меню, и что бы битрейт можно было менять Например взять МР4 и сделать с него видео ДВД с меню и со своим битрейтом В винде такая штука есть тока вот битрейт менять нельзя В гугле таких прог сотню легко найти ага гугл, а точнее их то сотни но у них есть ограничения или битрейт очень маленький или к примеру маштабируют видео а не обрезают, например 16:9 и 4:3, Перепробовал много и гуглил, все не то. То рожи вытянет после конвертации то создание меню тока набор те что есть а свое нельзя то или битрейт можно ступенчато менять а не самому задавать ... |
| 21.06.2010, 20:23 |
Савсем гостьС0ВЕСТЬСавсем гостьИщу прогу что бы ДВД создавала с меню, и что бы битрейт можно было менять Например взять МР4 и сделать с него видео ДВД с меню и со своим битрейтом В винде такая штука есть тока вот битрейт менять нельзя В гугле таких прог сотню легко найти ага гугл, а точнее их то сотни но у них есть ограничения или битрейт очень маленький или к примеру маштабируют видео а не обрезают, например 16:9 и 4:3, Перепробовал много и гуглил, все не то. То рожи вытянет после конвертации то создание меню тока набор те что есть а свое нельзя то или битрейт можно ступенчато менять а не самому задавать Не работал никогда с такой, хотя в Camtasia Studio есть некоторые фичи. Можете посмотреть еще и тут ... |
| 21.06.2010, 21:14 |
Ищу прогу что бы ДВД создавала с меню, и что бы битрейт можно было менять снизойди до нормальных авторинговых программ. DVD Lab Pro - одна из самых простых. Статьи по теме: iXBT: Создание DVD-видео диска в программе DVD Lab Pro АВТОРИНГ DVD Описание DVD Lab PRO VideoEditing.ru Статьи 2010-06 ... Только надо учесть, что DVD Lab (старый) принимает в качестве исходного видео только MPEG1 и MPEG2, который нужно заранее приготовить из твоего материала с помощью кодера - CANOPUS ProCoder, например. В нем задаешь какое угодно битрейт и обработку, если потребуется. А в тех прогах, что сотнями лежат в сети - обычно все на автомате, никакого творчества. В авторинговых же программах - хоть игру для плеера можно сделать. В новых DVD Lab Pro встроен кодер MPEG2 и скорее всего и в нем есть подбор параметров кодирования, попробуй. PS можно пройтись по второй ссылке и узнать много больше... ... |
| 22.06.2010, 08:12 |
И в дополнение. А зачем из МР4 делать DVD-Video? Все современные плееры поддерживают и DivX и xVid, мультимедийные же плееры даже матрешку с HD контентом. При обязательном конвертировании МР4 в MPEG2 будут обязательные потери качества. Чтобы максимально компенсировать потери качества в менее прогрессивный по сжатию формат, битрейт MPEG2 должен быть больше чем у исходника. Это значит - бОльший размер файла. И допустим, вместо 3 фильмов на болванке в xVid (вполне смотрибельного качества) будет 1 фильм на одной болванке. И, даже при этом, качество может стать ощутим худшим. И есть еще один важный момент. В спецификации DVD-Video максимальный размер кадра: 720×576 (PAL) или 720×480 (NTSC) поэтому ни о каких HD не может быть и речи. Имхо, ради одних только менюшек - не стоит тратить свое время. Проще взять плеер и тупо записывать на болванки то, что уже есть. ... |
| 22.06.2010, 08:29 |
Савсем гость, Мы пользуемся "VSO ConvertXToDVD" просто шикарная вещь Можно по "простому" работать, а можно в настройках крутючие вещи делать Делает ДВД из любых авишек ... |
| 22.06.2010, 09:12 |
DamienИ в дополнение. А зачем из МР4 делать DVD-Video? Все современные плееры поддерживают и DivX и xVid, мультимедийные же плееры даже матрешку с HD контентом. При обязательном конвертировании МР4 в MPEG2 будут обязательные потери качества. Чтобы максимально компенсировать потери качества в менее прогрессивный по сжатию формат, битрейт MPEG2 должен быть больше чем у исходника. Это значит - бОльший размер файла. И допустим, вместо 3 фильмов на болванке в xVid (вполне смотрибельного качества) будет 1 фильм на одной болванке. И, даже при этом, качество может стать ощутим худшим. И есть еще один важный момент. В спецификации DVD-Video максимальный размер кадра: 720×576 (PAL) или 720×480 (NTSC) поэтому ни о каких HD не может быть и речи. Имхо, ради одних только менюшек - не стоит тратить свое время. Проще взять плеер и тупо записывать на болванки то, что уже есть. Битрейт большим быть не может точнее не может, нет смысла Все эти сжатия еще называют копмресия с потерей качества поэтому чем ниже битрейт тем ниже качество а с плохой картинки делать выше битрейт смысла нет максимум перобразование 1в1 или ниже ... |
| 22.06.2010, 09:23 |
Битрейт большим быть не может чем выше качество исходника - тем меньшим можно выставить битрейт и качество MPEG2 будет вплне смотрибельным. Аналогично - чем ниже качество исходника (а у DVDRip в MP4 оно уже заведомо хуже, чем у исходного DVD), тем выше придется ставить битрейт. На ЭЛТ телевизорах некоторые и не замечают разницы между DVDRip и оригиналом, хотя разница в размере файлов в разы. Это все потому, что в DVD-Video используется MPEG2 алгоритмы сжатия в котором несколько проще, чем в современных кодеках типа h.264, например. Если сделать тесты на минимальные размеры файлов, то там, где в h.264 будет ровная картинка, в MPEG2 будут квадраты. Поэтому - не имеет смысла использовать рипы для создания DVD. Все DVDRip-ы рипы делают только из исходных DVD. максимум перобразование 1в1 или ниже преобразование MP4 в MPEG2 один в один, скорее всего, выдаст в результате - мозаику. ... |
| 22.06.2010, 10:07 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=zzzz%D0%BC%D0%BC%D0%BC%D0%BC]: |
42ms |
31ms |
| others: | 440ms |
| total: | 570ms |
