win 7 отключение при низком заряде батареи
как в 7 вырубить отключение/сон при критически низком заряде батарей? в опциях панели управления питанием нет опции "ничего не делать" - только отключение/сон нужно для того чтобы заставить работать ноут с глюконувшей батареей. батарея решила что у нее остаточная емкость 11 милливатт а фактически заряда батареи хватает на 2 часа работы если отключить батарею в девайс - менеджере то винда не выгружается, но и заряд не посмотреть... ... |
| 16.06.2010, 13:38 |
MsDatabaseru, 11 мВт или 11 мАч Емкость батареии в Ач меряют Она выкл не из-за емкости а потому что напряжени батареи становится критическим ... |
| 16.06.2010, 14:10 |
до глюка было 45 ватт после осталось 11 милливатт можно и в амперчасах и ваттах мерять тулза бэтеримон меряет и ваттах и амперчасах 0,011 амперчаса и 11 милливатт показывает ... |
| 17.06.2010, 13:58 |
11 милливатт это крах, хватит только на один светодиод, а может и нет ... |
| 17.06.2010, 14:02 |
дефакто батарея тащит ноут в течение двух часов для этого в винде в девайс - менеджере если отключить девайс батарейка а "батаейный монитор" - прога читает данные из контроллера батарейки когда в ноуте случилось наводнение из едкого моющего средства - случилось замыкание и глюк батарейки. клаву поменял, материнку подлатал навесной заплаткой. а вот контроллер батареи остался невылеченным. перепрограммировать контроллер батареи у сервисменов достаточно дороговатая операция. пользоваться ноутом можно былоб и с отключенным девайсом батарея, но неудобно потому что нельзя посмотреть сколько осталось заряда. вот еслиб отключить автозаврешение в винде при низком заряде батареи и включить в девайсменеждере батарею - то на показания контроллера заряда и расчет остатка времени от батареи - можно былоб положить болт посему и сабжевый вопрос ... |
| 17.06.2010, 14:18 |
MsDatabaseruдефакто батарея тащит ноут в течение двух часов для этого в винде в девайс - менеджере если отключить девайс батарейка а "батаейный монитор" - прога читает данные из контроллера батарейки когда в ноуте случилось наводнение из едкого моющего средства - случилось замыкание и глюк батарейки. клаву поменял, материнку подлатал навесной заплаткой. а вот контроллер батареи остался невылеченным. перепрограммировать контроллер батареи у сервисменов достаточно дороговатая операция. пользоваться ноутом можно былоб и с отключенным девайсом батарея, но неудобно потому что нельзя посмотреть сколько осталось заряда. вот еслиб отключить автозаврешение в винде при низком заряде батареи и включить в девайсменеждере батарею - то на показания контроллера заряда и расчет остатка времени от батареи - можно былоб положить болт посему и сабжевый вопрос болт положи точно и заодно на железо все тоже положи ... |
| 17.06.2010, 14:24 |
авторно неудобно потому что нельзя посмотреть сколько осталось заряда. Чего смотреть то, на ерунду, что показывает. ... |
| 17.06.2010, 14:26 |
Сделайте выключение через планирвание. ... |
| 17.06.2010, 15:38 |
в планировании ничего похожего не нашел в службах нашел какуюто подозрительную hp power profile - остановил и запретил теперь ноут замечательно работает от батареи несмотря на траблу с контроллером батареи ... |
| 22.06.2010, 11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499683]: |
25ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 322ms |
