win2000/2003 пропадает/неотвечает "служба сервера"
такое случается уже не первый раз, и случается хаотично, то при большой нагрузке, то вобще без какой либо сетевой активности, через какоето время служба Server просто неотвечает, в службах видно что server ещё работает но на шары зайти уже нельзя и сама служба уже не отвечает - при попытке остановить её, она просто переходит в режим остановки, - навечно! подскажите как это вылечить/исправить/что вообще с этим можно сделать? пока все это решается перезагрузкой, хотя я подозреваю что можно просто грохнуть один из svhosts.exe процесс который отвечает за эту службу, но времени и возможности для экспериментов пока не было. PS: случалось это на разных серваках, один вин2000 другой вин2003 enterprise sp1 на вин2003 стоит консультант+, virtualbox3.1 с одной виртуальной машинкой и оракакл ... |
| 21.06.2010, 18:46 |
zloyGamer, если на всех серваках то больно уж похоже на происки вирусяки давайте сделаем действия такие 1убедимся что серваки чистые, надо проверить антивирью, например DrWeb CureIt 2проверим логи и выложим коды ошибок по этой службе 3выставим в св-вах службы чтоб при сбое делала сама рестарт службы ... |
| 22.06.2010, 09:32 |
1) да, пробывал и проверял DrWeb CureIt'ом - ничего, но и толку от этого не особо, - я и сам не раз встречал компьютеры с явным вирусняком и тыкал в него CureIt'ом а тот не определял его как вирь, спасал тока unlocker и/или process explorer 2) в логах ничего интересного не нашел, куча сервисных/системных сообщений и несколько сообщений о том как уже я посылал сигналы об остановке службы "computer browser" и "server" и все, затем следовала перезагрузка ), которая ещё докинула огромный кусочег логов 3) а как это можно выставить? и разве служба сама может определить что она зависла? ... |
| 22.06.2010, 11:26 |
Создать новую учётку. ... |
| 22.06.2010, 11:30 |
zloyGamer1) да, пробывал и проверял DrWeb CureIt'ом - ничего, но и толку от этого не особо, - я и сам не раз встречал компьютеры с явным вирусняком и тыкал в него CureIt'ом а тот не определял его как вирь, спасал тока unlocker и/или process explorer Толк есть, надежды нет, поскольку прогонять антивирус на скомпроментированой системе, это верить в Дед Мороза. Тут нужно использовать Live CD ... |
| 22.06.2010, 11:50 |
zloyGamer3) а как это можно выставить? и разве служба сама может определить что она зависла? может, а выставить см картинку ... |
| 22.06.2010, 11:55 |
zloyGamer, почемуто картинка не прилипилась, пишит нет места на диске. файлик 50кб интересно почему так :-( Вызови оснастку "Управление компьютером" В разделе где службы найди эту службу В её св-вах на закладке "Восстановление" укажи в случае сбоя делать перезапуск системы ... |
| 22.06.2010, 11:59 |
KhodСоздать новую учётку. оп, спасибо, интересный вариант, я тож таким образом на многих компах уже решал нереальные проблемы ), просто бывало удалив из doc and settings имя юзера - и все чудесным образом заработало! тока тут почемуто об этом неподумал, над будет попробывать, вариант отличный - для винды похож на панацею от всех болезней ... |
| 22.06.2010, 12:01 |
Сервер погиб, не выдержал нас. ... |
| 22.06.2010, 12:06 |
velfimovВызови оснастку "Управление компьютером" В разделе где службы найди эту службу В её св-вах на закладке "Восстановление" укажи в случае сбоя делать перезапуск системы спс, но на вин2000 получается жопа, выдает: авторЭта служба запущена в том же процессе, что и диспетчер управления службами. Таким образом, диспетчер не сможет предпринять какие-либо действия, если работа этой службы будет неожиданно прервана. можно это победить/както исправить? ... |
| 22.06.2010, 12:08 |
zloyGamerи разве служба сама может определить что она зависла? Сама не может, но может Service Manager, читай система. И может перезагрузить службу, тебе уже в первом сообщение намекали на это. ... |
| 22.06.2010, 12:08 |
zloyGamerPS: случалось это на разных серваках, один вин2000 другой вин2003 enterprise sp1 на вин2003 стоит консультант+, virtualbox3.1 с одной виртуальной машинкой и оракакл значит вспомнил такую хрень по вин2к там ОС не могла открыть достаточное количество каналов. Они выпускали хофикс по этому поводу Думаю у тебя не все СП стоят для вин2к по моим запискам там надо было в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SystemPages поставить значение 10000 ставьте последние СП касательно вин2к3 сп1, то надо ставить R2, а на него СП2 вполне возможно этого будет достаточно если нет то придётся гуглить на эту тему и править реестр руками ... |
| 22.06.2010, 12:10 |
zloyGamerKhodСоздать новую учётку. оп, спасибо, интересный вариант, абсолютно не приемлемый вариант т.к. такие службы как Server запускаются от имени встроенной учётки System она имеет на некоторые вещи прав больше чем локал.админ ... |
| 22.06.2010, 12:14 |
Конечно, но есть такое понятие, как зависимость служб. А это самый простой вариант. ... |
| 23.06.2010, 12:13 |
KhodКонечно, но есть такое понятие, как зависимость служб. А это самый простой вариант. дело в том что как я и писал выше эта служба стартует от имени встроенной учетки System посему разница под кем войдешь на сервак не имеет значение запускается то служба не от имени новой учетки а всё равно от System запуск данной службы Server не зависит от других служб см св-ва службы в управлении компом ... |
| 23.06.2010, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499675]: |
150ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 484ms |
