Нужно восстановить загрузчик Windows 7
Издеваюсь над старым компьютером, не поддерживающим загрузку с USB и имеющим не DVD привод, а CD. Есть флоппи дисковод на 1,44 МБ и сетевая карта без PXE Boot ROM. После установки 7loader Win7 не загружается. Нужно бы загрузиться с DVD и запустить консоль восстановления, но привод-то CD! Вариант "взять где-нибудь на время дисковод DVD" неспортивен и поэтому неинтересен. Задача либо получить каким-нибудь образом консоль восстановления Win7 на CD или дискету, либо как-то эмулировать PXE Boot ROM с помощью загрузки с того же флопа или CD, либо как-то преобразовать DVD с Win7 в несколько CD. Win7 попал на комп хитрым образом: там стоял Windows Server 2003, из которого и была запущена установка. ... |
| 26.06.2010, 13:40 |
Вариант С - а не купить ли дисковод DVD Вариант D - а не запустить ли установку с Windows Server 2003 ... |
| 26.06.2010, 13:53 |
BPK, это будет жесть я попрубую дать совет но только с одним условием отписаться о результате Форматим диск D(или какой он там у тебя) под NTFS Копируешь boot и sources папки а также файлы bootmgr в корень диска Запускаем кмд и выполняем команды D: cd /boot bootsect D: ребутим комп и грузим его с этого диска Выбераем параметр Repair - пропускаешь все вопросы пока не сможешь стартануть кмд далее команды c: cd /boot del bcd bcdedit /createstore cd ../sources setup Далее всё как обычно ... |
| 27.06.2010, 00:41 |
velfimov, Там сейчас только Win7, остальное было снесено, но попробую методом "поставить WinXP" вместо "отформатировать диск D". На компе два физических диска, по разделу на диск, так что мне будет проще. ... |
| 27.06.2010, 00:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499655]: |
166ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 455ms |
