Не открывается мастер Terminal Server License
Здравствуйте, На терминал сервере, который я активирую, нажимаю right-click и Activate Server, но не запускается Terminal Server License Server Activation Wizard. Переустановил Terminal Server и Terminal Server client, но это не помогает выходит таже ошибка. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этой ошибкой. Скриншот ошибки приложен. ... |
| 28.06.2010, 14:06 |
make123, а что в Event-ах? там должен быть код ошибки, по которому все по чесноку, и ищут решение проблемы ... |
| 28.06.2010, 14:40 |
Event Type: Warning Event Source: TermServLicensing Event Category: None Event ID: 18 Date: 28.06.2010 Time: 15:32:18 User: N/A Computer: ... Description: Terminal Server Licensing on server ... has not been activated. Terminal Server Licensing will only issue temporary licenses until the server is activated. See Terminal Server Licensing help topic for more information. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. ... |
| 28.06.2010, 15:17 |
make123, ну это не ошикба а всего лишь предупреждение может ещё по рыть в эвентах? может стоить очистить эвенты а потом выполнить эту операцию и посмотреть что появилось в приложениях и систем ... |
| 28.06.2010, 15:54 |
почистил логи в папках Application и System, еще раз попытался запустить Activate Server, но вышла тажа ошибка, а в логах ничего нет по данной ошибке. ... |
| 28.06.2010, 16:03 |
make123, ну тогда начнём с самого начала 1. Terminal Server Licensing установливают на сервере, отличном от терминального 2. в домене нужно установить службу лицензирования на контролере домена При запуске ТС пытается найти сервер лицензирования. Можешь упростить процесс обнаружения, указав в реестре серверы лицензирования. Добавь подключи в ключ HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTermServiceParametersLicenseServers. Каждый подключ должен быть назван по имени сервера лицензирования. В Resource Kit есть утилиты для ТС, могут показать ошибки LSREPORT.EXE TSCTST.EXE LSVIEW.EXE надо проверить групповые политики, они тоже могут повредить в КомпутерКОнфиг\АдминТемплат\ТЕрминалСервер\Лицензиинг посмотри что там стоит ... |
| 28.06.2010, 19:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499646]: |
186ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 465ms |
