Варианты раздачи инета
ну привет всем. хотелось бы инет раздавать между компьютерами дома, но proxy меня не устраивает. Хотелось бы что-то более серьезное, что-бы и ping работал и протоколы различные все удобства. пробовал на XP в эксперементальных целях поднять VPN сервер средставми ОС, но.. коряво както получилось. Присолединиться я смог с другой машины но инета небыло, еще у меня что-то не получалось с количеством компьютеров т.е. какието проблемы были с соединеием второго компьютера. пробовал программы искать но так ничего нормального и не нашел. Что-бы правильно всё настроить, расскажу как у меня интеренрте работает и чего я хочу добиться. Есть подключение по локальной сети, настройки автоматические(если менять вручную тогда интернет работать не будет. это я о том что ни о каких 192.168.х.х речи быть не может), интернет через L2TP. А задача такая, хотелось бы что-бы другие компьютера выходили через всё это дело в интернет не используя прокси сервер по причинам которые я описал выше. И возможно ли это вообще?:) Маршрутизатор надо? ... |
| 27.06.2010, 13:53 |
Настраиваешь ADSL модем и его IP в сетевых картах клиентов как шлюз прописываешь. ... |
| 27.06.2010, 13:59 |
Прокси для раздачи Интернет не применим. Прокси это кеширование записей и клиентов не выпускают в Интернет. Использовать надо NAT - это встроено в маршрутизатор. Или при расшаривание Интернет компьютером, он делает это через встроеный NAT. ... |
| 27.06.2010, 14:00 |
Anatoly Podgoretsky, NAT настраивал в XP, не получилось что-то. Сейчас буду разбираться :) ... |
| 27.06.2010, 14:03 |
Настройка NAT в XP сводится к разрешению расшаривания Интернет. Это включает режим NAT ... |
| 27.06.2010, 14:12 |
Anatoly Podgoretsky, а вообще есть программа vpn или ppp сервер которая не морочит голову, а устаналивается, сидит в трее или в процессах, и раздает инет по локальной сети по логину и паролю? ... |
| 27.06.2010, 15:18 |
Kerio Winroute к примеру. ... |
| 27.06.2010, 15:44 |
HettKerio Winroute к примеру. В режиме прокси или нат сервера? ... |
| 27.06.2010, 15:48 |
Hett, найду, почитаю, скачаю попробую. Сейчас в XP сделал входящие подключения, ну как то так, на другом компьютере соединяюсь по VPN, а толку ноль. Соединяется, логин и пароль принимает а инета никакого, даже IP доменов не видит. Может ему DNS еще прописать? ... |
| 27.06.2010, 15:51 |
Anatoly PodgoretskyHettKerio Winroute к примеру. В режиме прокси или нат сервера? Прокси, прокси, прозрачного. ... |
| 27.06.2010, 16:01 |
Но он вроде и нат поддерживает, для не HTTP протоколов? Если это есть, то это полноценное решение. ... |
| 27.06.2010, 16:04 |
Anatoly PodgoretskyНо он вроде и нат поддерживает, для не HTTP протоколов? Если это есть, то это полноценное решение. Я почему-то всегда считал, что прозрачный прокси и НАТ - это один и тот же пень, только с боку. Или это не так? ... |
| 27.06.2010, 16:16 |
Это не так, при НАТ твои пакеты идут в Интернет, после небольшой модификации, в пакет заменяется адрес отправителя и пара старый/новый заносится в таблицу, потом пакет отправляется в Интернет. При http прокси ты вообще не выходишь в Интернет, твои пакеты погибают на Проскси сервере, а вот он уже ходит в Интернет, если нужно и помещает страницы в кэш, откуда выдается клиенту. Прокси более безопасен и более экономичен, но выхода в Интернет нет. ... |
| 27.06.2010, 16:48 |
Hett, пишет он мне что не правильный сетевой адрес или маска.. я не могу добавить. Или программа корявая по истине или я чего то не понимаю. Если ip например 222.222.222.222 и маска 255.255.255.0 правильны, в чем же проблема? ... |
| 27.06.2010, 17:29 |
Anatoly Podgoretsky, я именно про прозрачный прокси говорю, хотя может быть суть и не меняется, я всего лишь так полагал. 00101045041040, Уж точно не в керио. Телепаты в отпуске, если не можете словами объяснить проблему, то хотя бы скрины выкладывайте :) ... |
| 27.06.2010, 17:51 |
Hett, столько скринов хватит?:) я обсолютно не понимаю что не так. ... |
| 27.06.2010, 17:55 |
Да что вы к этому впн привязались? =) Не трогайте его вообще, он вам не нужен в данной ситуации. ... |
| 27.06.2010, 18:02 |
Ну и не забудьте указать назначения других интерфейсов. ... |
| 27.06.2010, 18:13 |
Настройка сети между комьютерами примерно такая: Машина подключенная к интернету (там же и керио): IP 192.168.5.1 mask 255.255.255.0 Вторая машина: 192.168.5.2 mask 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.5.1 DNS 192.168.5.1 (в этом случае нужно будет настроить DNS в керио!!!), либо просто пропишите какой-либо вседоступный DNS, например 8.8.8.8 ... |
| 27.06.2010, 18:16 |
Hett, на клиенте получается тоже керио должен стоять? Это не годится. ... |
| 27.06.2010, 18:24 |
Hett, версия у вас магическая, и я такую хочу :) ... |
| 27.06.2010, 18:37 |
Керио должен стоять только там, где у вас подключен инет - в данном случае он будет сервером, а остальные клиентами. ... |
| 27.06.2010, 18:53 |
00101045041040Hett, версия у вас магическая, и я такую хочу :) Секрет в руках ;) ... |
| 27.06.2010, 18:53 |
00101045041040Hett, на клиенте получается тоже керио должен стоять? Это не годится. Настройки сети, которые я выложил выше, это настройки сетевого подклчюения в операционной системе! А не в керио. ... |
| 27.06.2010, 18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499642]: |
212ms |
82ms |
| others: | 247ms |
| total: | 596ms |
