Подключение к Уд.Раб.Столу
Пишу как могу: Дано: 1 W2003 SBS R2 (LAN, VPN) 2 ASPLinux(LAN, шнур провайдера со статическим IP) 1 и 2 объединены в LAN Доступ в инет локальным пользователям осуществляется через прокси squid Задача:Необходимо чтобы удаленный комп (компы) со статическими IP через инет заходили в режиме удаленного рабочего стола к W2003 SBS R2 через шлюз ASP Linux Т.е при наборе IP адреса шлюза ASPLinux в строке подключения к удал.столу Этот самый шлюз перенаправлял бы пакеты и сотрудники могли пользоваться ресурсами W2003 SBS R2 На данный момент в Linux прописаны 2 правили FORWARD и PREROUTING все вроде бы правильно На W2003 SBS R2 прописаны маршруты то шлюза Linux, но нихрена не работает, а врем поджимает. еще мнимый ньаюнс на W2003 SBS R2 нет пинга на шлюз провайдера но есть пинг на внешний интерфейс.) Где то косяк где хз) ... |
| 29.06.2010, 16:46 |
Виктор63, Волшебное слово VPN, поставьте на linux mpd, openvpn , poptop, софта море, то к чему душа лежит, и забудьте про проброс портов, в добавок получите и безопасность сетки... ... |
| 29.06.2010, 17:05 |
Виктор63Задача:Необходимо чтобы удаленный комп (компы) со статическими IP через инет заходили в режиме удаленного рабочего стола к W2003 SBS R2 через шлюз ASP Linux ИМХО ошибка гдето в правиле а каким протоколам в правиле разрешено подключаться? у РДП порт 3389 проверь... ... |
| 30.06.2010, 07:30 |
Виктор63, 1. Сервера объеденены в сеть с помощью свитча или кабелем? Если кабелем, то кроссом ли он обжат? 2. Сам доступ по RDP на win2003r2 поднят? 2. Если у вас на линуксе правила фаервола, ната и форвардинга прописаны правильно, то все должно работать. А судя по тому что у вас не пингуется шлюз провайдера, у вас либо проблема в 1-ом пункте, либо на линуксе не поднят нат, либо вообще все режется фаерволом. Так что выясняйте что у вас с первым пунктом и задавайте свой вопрос в разделе Unix с обязательным показом ваших правил. Свой внешний IP-адрес можете изменить на всякий пожарный. ... |
| 30.06.2010, 09:05 |
1 Свитчем 2 Доступ есть для SBS 2 лицензии(для админа) 3 Прописано отписал в ветку UNIX Nat поднят quot k-nike]Виктор63, 1. Сервера объеденены в сеть с помощью свитча или кабелем? Если кабелем, то кроссом ли он обжат? 2. Сам доступ по RDP на win2003r2 поднят? 2. Если у вас на линуксе правила фаервола, ната и форвардинга прописаны правильно, то все должно работать. А судя по тому что у вас не пингуется шлюз провайдера, у вас либо проблема в 1-ом пункте, либо на линуксе не поднят нат, либо вообще все режется фаерволом. Так что выясняйте что у вас с первым пунктом и задавайте свой вопрос в разделе Unix с обязательным показом ваших правил. Свой внешний IP-адрес можете изменить на всякий пожарный.[/quot] ... |
| 30.06.2010, 09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499632]: |
181ms |
44ms |
| others: | 249ms |
| total: | 516ms |
